Посторонний звук
| Mihanikms | Добавлено: 27.11.14, 14:17 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.11.14
Авто: Fiat Tipo 1991 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 i.e., 70 л.с., 160 А1.046
Место парковки: Нежин, Украина
| Здравствуйте, господа!
Случилось у меня такое: во время езды начал слышать звуки воды под торпедой. Она как бы колышется и создается впечатление, что там есть воздух.
Проехав всего 2 км температура стала на отметке 80-85. Как по мне - это большая температура, учитывая тот факт, что на улице минусовая..
Заглянул в резервуар, в который нужно лить тосол - он вообще пуст!
Что теперь нужно делать? Слить все, что осталось, а потом залить до отметки новый тосол, или можно мешать старый с новым и просто долить? Какой там тосол я не знаю, машина у меня несколько дней.
| artik137 | Добавлено: 27.11.14, 14:37 | Сообщение # 2 |
В клубе с 07.09.14
Место парковки: Украина Ковель
| Если не знаешь какой у Вас тосол то безусловно нужно лить новый .Тем более Вы не знаете когда он заливался до Вас ,а менять рекомендуется рас в два года ,это если синий .И еще нужно учитывать тот момент ,что же случилось,нет ли где утечки .Раньше не замечали какой уровень был в бачке для тосола?
| Mihanikms | Добавлено: 27.11.14, 14:47 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.11.14
| Спасибо за ответ. Я не успел заметить. Машина всего несколько дней у меня. Вот только руки дошли до нее. Но бачок сухой. Видимо там до меня не было тосола.
Как проверить утечку? По калюжам под машиной? Так их нету! Есть пару пятен, но скорее всего то масло накапало немного (прокладку клапанной крышки нужно поменять).
Я думаю просто слить весь тосол, отсоединить все шланги, прочистить их, промыть радиатор, промыть каналы в двигателе, проверить насос и залить новый тосол.
Или есть более правильное решиние?
