Фильтрация солярки
| волновегас | Добавлено: 04.07.13, 09:22 | Сообщение # 16 |
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
| STETS, я же не говорю о так называемом (печном отоплении) дт возят только с паралели. или забираю сам. а экономия получается неплохая
| toxa128 | Добавлено: 04.07.13, 09:42 | Сообщение # 17 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Вроде как серой и смазуется, в рейле зазоры мелкие, например от добавки масла задиры на мультипликаторе. так нормальные топливщики говорят.
Taras_Potatos  | Добавлено: 04.07.13, 18:52 | Сообщение # 18 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| toxa128, сіркою змазуються власне тракторні дизеля, як у мене. На комон-рейли сірка впливає зле. Бо високий тиск.
| вовар | Добавлено: 04.07.13, 19:24 | Сообщение # 19 |
| taras. ти прав не на все 100. лично я разменял 400000 на одном насосе и комплекте форсунок.движок жтд\с рельсами\.соляра одна что в трактор,что в комбайн ,что в добло-кременчук нпз. если сам не вкинеш в бак срани то остальное не столь важно.
Taras_Potatos  | Добавлено: 05.07.13, 11:43 | Сообщение # 20 |
В клубе с 30.12.09
| На рейлі не їздив, озвучив те, що каже теорія. Сірка з водою при високому тиску творить чудеса (
| STETS | Добавлено: 05.07.13, 16:21 | Сообщение # 21 |
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
| Цитата (волновегас) дт возят только с паралели Если возят с АЗС - тогда зачем ещё доп.фильтр? непонятно? Ни кого не хочу обидеть,но встречал в своей жизни людей,которых и хлебом не корми,а дай примастырить чё нибудь к уже давно проверенному,испытанному и пережованному.А взять и почитать,что топливный фильтр разрабатывается под конкретный мотор и под конкретную топливную,что изменение параметров (их много,в том числе и доп.фильтр )- влекут за собой изменения в работе системы,и приводят к плачевным последствиям.Спроси любого слесаря (европейца) - поможет доп.фильтр или нет? - человек не сможет понять зачем,и чему поможет????У них ТЮФ не пройдёш с каким нибуть прибамбасом,считается изменение техн.регламента.
Сообщение отредактировал STETS - Пт, 05.07.13, 16:33
| волновегас | Добавлено: 05.07.13, 17:24 | Сообщение # 22 |
В клубе с 18.11.12
| STETS, хоть и с заправки хоть с канистры. заправляюсь через лейку и всегда в лейке есть ржавчина или какая то грязь. так вот просто хочу чтоб в бак она не попадала . лейка всё равно многое пропускает
Levin_Viktor  | Добавлено: 05.07.13, 22:47 | Сообщение # 23 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Я взял старый газовый балон,приварил к нему ножки,в дно вварил краник (через него сливаю отстой,кастер разжеч или детальку какую помыть,так как он являетца самой нижней точкой.)С боку,примерно сантиметров тридцать от дна вварил ешо один краник и сразу после него поставил обыкновенный фильтр с отстойником,какие ставят на классику перед карбюратором,стоит гривень пятнадцать.Потом кусок шланга,прозрачный такой типо капельницы но диаметром больше,и на конце еще точно такой фильтр.Саляру беру на ОККО,или друган с России привозит,заливаю в балон через лейку,(вентель балона открутил в тисках с помощью попки)через него и заливаю д.т.Потом через этот вентель подаю воздух с компрессора и заправляю в бак.Конечно было-бы лучше самотеком,но и так на фильтре бывает остаютца какие то точечки.В любом случяе так хуже не будет!))Езжу мало поэтому меня такой способ заправки устраевает...
