10 способов убить автомобиль
Добавлено: 19.02.10, 21:42 | Сообщение # 1
Существует огромное количество способов уничтожить свой автомобиль. Самые действенные из них, это сесть за руль пьяным вдрабадан или отдать ключи соседу, который о вождении знает ровно столько же как и о том, что такое манципация (в древнеримском праве: торжественная процедура передачи права собственности новому владельцу). А если хочется привести автомобиль в негодность за годик-другой? Вот десять способов, следуя которым можно попасть на деньги и изувечить своего четырехколесного друга.
Замена масла. Наглый развод маркетологов, которым бы только вытянуть из нас побольше да почаще. И пусть все говорят, что моторное масло является жизненно важным компонентом автомобиля, не верьте. Они зомбированы. Достаточно регулярно в течение определенного времени доливать масло, то его менять вовсе и не нужно. Умные люди Вам скажут, что со временем ухудшаются такие свойства масел, как термическая и термоокислительная стабильность, противоизносные свойства, вязкостные характеристики и многое другое. По статистике, более 70% автомобилистов, ездят с недостаточным количеством масла в двигателе.
Давление в шинах. Недокаченные или перекаченные автомобильные покрышки не только сокращают жизнь самой покрышки, но и ухудшают тягово-тормозные характеристики. Но мы ведь никуда и не спешим. Неправильное давление способствует увеличению расхода топлива – не проблема, заправки через каждые 200 метров. А то, что управлять таким автомобилем просто опасно и непредсказуемо, это не наша забота, пусть другие боятся.
Турбина. Приобрели автомобиль с турбиной, но поняли что он лишний в Вашем авто? Все просто. Стоит некоторое время не давать ей остывать, и проблема решена - турбину можно выбросить. Почему так произойдет? Турбина вращается со скоростью до 200 000 оборотов в минуту, соответственно очень сильно нагревается. Выключая двигатель и останавливая кулер, тем самым вы лишаете ее охлаждения, лопасти загибаются и вуаля.
Непрогретый двигатель. Еще один способ избавится от движка авто, это ездить на непрогретом двигателе. И не просто ездить, а рвать со светофора с визгом. Процесс сгорания рабочей смеси не станет эффективным, пока температура двигателя не придет к оптимальному значению. Неэффективное сгорание топлива оставляет кислоты и другие токсины, которые способны разъесть некоторые части движка. Маслу так же требуется некоторое время, чтобы разогреться и достичь идеальной для него текучести. Специалисты советуют не поднимать обороты выше 2-3 тысяч оборотов, пока температура не станет оптимальной. Только как иначе обогнать этот наглый БМВ, что газует рядом?
Короткие поездки тоже могут навредить. Проблема та же что описывалась выше - двигатель не достигает своей оптимальной рабочей температуры. Еще одним минусом знатоки назовут то, что катализатор не способен работать с максимальной отдачей, таким образом, сокращается и его жизнь. Но по-другому все бары района и не посетишь?
Высокие обороты. Красная зона на тахометре указывает предельно допустимую частоту вращения. На высоких оборотах двигатель находится под огромным напряжением, все его компоненты работают на предельных скоростях. Если долго держать обороты в красной зоне, есть риск потерять шатун. Да и шут с ним.
Коробка передач. У очень многих есть привычка держать руку на ручке коробки передач. А это, оказывается, приводит к преждевременному износу передачи. Ведь ручка непосредственно связана с коробкой, и небольшие подергивания рукой на кочках или в такт музыке передаются на селектор. Этого достаточно чтобы вызвать небольшой износ. Это в свою очередь приводит к похрустыванию коробки.
Сцепление. Еще одна нужная привычка в деле убийства авто - держать ногу на сцеплении. Всегда. Диск сцепления будет иметь тенденцию к скольжению что, в конечном счете, приведет к преждевременному износу. Держать сцепление выжатым на светофоре тоже не самое плохое занятие. Подшипник сцепления придет в негодность уже через 15 тыс. километров.
Неправильный выбор передачи. Ничто так не насилует двигатель как выбор неправильной передачи. Слишком высокая передача напрягает двигатель вокруг кривошипа. Слишком низкая передача - означает более высокие обороты, к чему это приводит, мы говорили двумя пунктами выше. Зато, какой звук! Да и нырнуть в левый ряд на МКАД очень нужно.
Грязный автомобиль - это не только один из поводов для гаишника остановить ваш автомобиль, но еще и прекрасная среда для коррозии. И чем грязней авто, тем коррозия активней. Достаточно мыть кузов хотя бы раз в месяц и натирать ее хорошим воском, чтобы защититься от коррозии. Но настоящий пацаномобиль должен быть грязным!
Jekka
Добавлено: 19.02.10, 21:47 | Сообщение # 2
Спасибо! happy
Добавлено: 19.02.10, 22:05 | Сообщение # 3
Самый страшный из этих способов - человек , владеющий этими навыками ! angry
Книголюб
Добавлено: 19.02.10, 22:16 | Сообщение # 4
Как убить машину (моя версия) :
1) залить самое хорошее масло (которое наверняка будет либо подделкой либо не сооотв. типу двигателя)
2) промыть старый движек на только что купленной подержанной машине (усе шо отмоеться естественно забьет каналы и угробит фильтр и насос)
3) залить самого лучшего бензину (вместо 92- ого 98 и т.д.)
4) сдергивать провода на инжекторной машине
5) завдка с толкача машины с АКПП
6) стартовать с пробуксовкой при вывернутых колесах - смерть Шрусам
Волшебник
Добавлено: 19.02.10, 22:18 | Сообщение # 5
САМОЕ ГЛАВНОЕ-ЗНАТЬ что надо а что нет!
Волшебник
Добавлено: 19.02.10, 22:22 | Сообщение # 6
Я ИМЕЛ В ВИДУ,что то, что надо делать- обычно мастера в ковычках сами игнорируют,и делютантам так советуют! мол все ок!
Leopold
Добавлено: 19.02.10, 23:38 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.09
Авто: Фиат Добло combi
Место парковки: город- герой Донецк
не думая можно все что угодно сломать, стыдно сказать ,но недавно зазевался и шлагбаум опустился на машину,благо не поцарапал и не побил. И вот такое бывает оказывается. angry
Книголюб
Добавлено: 20.02.10, 00:10 | Сообщение # 8
недавно игрался телефоном и нашел там конвертор величин:
так оказваеься на скорости 20 км в час машина проходит 5,5 метров в секунду. Т.е. с учетом тормозного пути если на нешироком перекрестке отказали тормоза есть на все про все максимум 2 секунды. не сильно много правда?? и я так подозреваю что 0,8 секунды уйдет хотя бы на то чтобы незадумываясь дернуть ручник.
Добавлено: 20.02.10, 00:17 | Сообщение # 9
Quote (Книголюб)
недавно игрался телефоном и нашел там конвертор величин: так оказваеься на скорости 20 км в час машина проходит 5,5 метров в секунду. Т.е. с учетом тормозного пути если на нешироком перекрестке отказали тормоза есть на все про все максимум 2 секунды. не сильно много правда?? и я так подозреваю что 0,8 секунды уйдет хотя бы на то чтобы незадумываясь дернуть ручник.
Ну и как это относится к данной теме cool
Добавлено: 20.02.10, 00:53 | Сообщение # 10
smile smile smile а еще если у вас большой расход бензина можно залить дизтопливо biggrin biggrin biggrin
Волшебник
Добавлено: 20.02.10, 02:54 | Сообщение # 11
да так можно чего хош придумать! но главное,чтоб избежать всяких как надо думать головой! была ситуация,заглохла машинка во дворе базара,и не оставиш ворота закрывают!выезд в горку 7-8 метров 3-ое не могли выталкать! передачу и стартером маслать глупо-но выгребсти надо было! а когда узнал шо батарейка имобилайзера села тогда вообще понял что неоправдано мучал стартер! так что разные ситуации в жизни бывают!
к примеру,чтоб угробить ходовку в машинах,хватит после зимы по укр.дорогам поездить и мудрить не надо!
Книголюб
Добавлено: 20.02.10, 10:02 | Сообщение # 12
Borman,
Quote
непосредственно. тема про то как угробить авто. Вот я и думаю: многие считают что 20 км в час это не скорость (я так на 2-й еду вообще не нажимая на газ). А оно оказываеться достаточно нескольких секунд чтобы бахнуть машину об стену (если откажут тормоза или просто отвлекешся).
Добавлено: 20.02.10, 17:10 | Сообщение # 13
Книголюб, ну извини мож не так понял wink
Книголюб
Добавлено: 20.02.10, 18:41 | Сообщение # 14
Borman, да не за что Вам извеняться
Вообще честно говоря мы сами бывает из-за большой любви к авто ломаем его. Нашел такой афоризм.
"Если хочешь что-то сделать с машиной - купи полироль и натри кузов"
