Тормозная ситема
TIGER  | Добавлено: 19.02.10, 11:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Siena ' 06
Объём, мощность и тип двигателя: 1242см3
| Фиат Сиена.Пробег 65тыс.Решил проверить состояние задних тормозных колодок. И не смог с первого раза снять тормозные барабаны.Причина-выработка на внутренней поверхности барабанов.Толщина колодок около 2мм.Но барабанам похоже капец.Когда-то на жигулях барабаны протачивали, ставили колодки потолще(клеили,клепали).Щас такое практикуется?
ccc  | Добавлено: 19.02.10, 16:15 | Сообщение # 2 |
| TIGER, барабаны проточат - а колодки новые поставиш и все
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.02.10, 16:46 | Сообщение # 3 |
| TIGER, а у тебя что барабаны не чавуневые?
TIGER  | Добавлено: 20.02.10, 10:01 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (Borman) барабаны не чавуневые Барабаны может конешно из чавуния, но диаметр маловат для 14 колес.На албее стоят большего диаметра и нагрузки на них поменьше.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.02.10, 16:56 | Сообщение # 5 |
| Quote (TIGER) На албее стоят большего диаметра и нагрузки на них поменьше. УУУУ! Эт тебе в копеечку влетит переделывать Я спросил из чего потому шта не знаю с какого сплава, ну если чавуневые тада проточить, и будет тебе счатье
