Литые диски R14
| Antoxaonline | Добавлено: 21.02.13, 12:47 | Сообщение # 16 |
В клубе с 19.11.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Место парковки: Крым,Алушта
| Ну в следующем месяце куплю проверю
| Yur4ik61 | Добавлено: 21.02.13, 16:39 | Сообщение # 17 |
В клубе с 08.11.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 Multijet
| Диски с параметрами R14 ,4x98 5,5J, ET-43 ЦО-58,5мм нормально пойдут на Добло 1.3 multijet ?Не будут затирать? Короче, погуглил и вывод: ставить не желательно. Для Фиат есть допуски и от них не стоит убегать. Вот таблица: Вылет диска – все что нужно знать
Сообщение отредактировал Yur4ik61 - Чт, 21.02.13, 17:01
| Antoxaonline | Добавлено: 07.03.13, 13:41 | Сообщение # 18 |
В клубе с 19.11.12
| Стремает параметр ET 40 подойдут ли R14 4x98 ET 40 W 5.5 DIA 58.5 точно?
| rezakbdn | Добавлено: 07.03.13, 15:47 | Сообщение # 19 |
В клубе с 28.12.12
| Мужики а DIA обязательно должен быть 58.1 или есть допуски Не меньше 58.1 и до 59.0
Сообщение отредактировал rezakbdn - Чт, 07.03.13, 15:48
Levin_Viktor  | Добавлено: 07.03.13, 20:12 | Сообщение # 20 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| DIA-это внутренний диаметр отверстия в центре диска и должен совпадать с диаметром ступицы.Если диаметр посадочного отверстия в центре диска меньше чем диаметр ступицы то диск по-просту не налезит на ступицу (как вариант можно отнести диск токарю и протачить).Если DIA допустим 59,0 то диск грубо говоря бодет болтатца на ступице.В этом случяе на скорости будет слышно биение т.к болтами не получитца зажать диск точно поцентру (в этом случяе будут нужны центрующие втулки).Что первый что второй вопрос,решаем,но все это геморно.Посему соблюдайте значение DIA и будет вам счястье .
| poganyi | Добавлено: 13.04.13, 15:44 | Сообщение # 21 |
В клубе с 15.04.12
| Вот и выбрал и прикупил и уже поставил.Спасибо всем за советы.Фото ниже:
| rezakbdn | Добавлено: 13.04.13, 16:53 | Сообщение # 22 |
В клубе с 28.12.12
| Красотищя глаз не оторьвешь .
| poganyi | Добавлено: 13.04.13, 18:39 | Сообщение # 23 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата (rezakbdn) Красотищя глаз не оторьвешь . Спасибо.Пока лежали в кладовке сомневался что подойдут,когда поставил то понял что зря переживал.Подошли очень хорошо,заодно когда ставил и наконечник поменял. Кстати у вас тоже на аватаре смотрю стоят классные...Где посмотреть побольше можно?
Сообщение отредактировал poganyi - Сб, 13.04.13, 18:41
