Не закрывается ЦЗ после включения сигнализации
| Мирон | Добавлено: 02.01.13, 10:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
| Во время усиления морозов у меня стала наблюдаться такая ситуация. Ставлю машину на сигнализацию, все нормально пикает и замки щелкают , а когда потянуть за любую ручку, дверь открывается и орет сигнализация. Выходит сигнализация включается а двери не блкируюся.Сейчас вроде уже и потеплело и ВД-шкой обработал , может где какие контакты почистить ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.01.13, 11:24 | Сообщение # 2 |
| Управление всеми замками идет от замком передней двери, обычно управление ЦЗ от сигналки цепляют на замок водительской двери.
А вообще если ключом закрывать все замки закрываются?
Alex  | Добавлено: 02.01.13, 11:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Мирон) и замки щелкают , а когда потянуть за любую ручку, дверь открывается и орет сигнализация. Обрати внимание при постановке на сигу замки защелкиваются и сразу откидывают сигналка становится на охрану. Была такая история обыскали все результата ноль. Пришли к выводу что влага попадает на замки или на контакты подхватывает и по недоработки замков получается такая история.Я тоже все обработал и забыл
| Мирон | Добавлено: 02.01.13, 12:40 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.02.10
| Цитата (Александр_Алёшин) А вообще если ключом закрывать все замки закрываютс да все.
| Мирон | Добавлено: 02.01.13, 12:41 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.02.10
| Цитата (Alex) Я тоже все обработал и забыл а если точнее все это где?
Alex  | Добавлено: 02.01.13, 17:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Мирон) а если точнее все это где? на всех дверях замки, но по моим догадкам я разбирал заднюю карту дверей и там тоже смазал
| Мирон | Добавлено: 02.01.13, 20:43 | Сообщение # 7 |
В клубе с 07.02.10
| Цитата (Alex) разбирал заднюю карту дверей и там тоже смазал ты хочеш сказать, что на всех дверях снимал карты и смазывал- так? Я тут пошел в гараж и поклацал еще немного, что получаеся- 1 от ключа двери закрываются нормально 2 а от сигнализации нет и щелчек в водительской двери какой то вялый значит плохо проходит команда на водительскую. Видимо там собака и порылась.Я ведь сигналку ставил у федералов, а мне их електрик что-то сразу не понравился, уж больно большого мнения о себе,а сгналку тольс 2-й пупытки смог поставить, да и то не в полной конфигурации. ВИДИМО ЭТО ЕГО ГРЕХ И ОБОЗНАЧИЛСЯ.
Сообщение отредактировал Мирон - Ср, 02.01.13, 20:56
Alex  | Добавлено: 02.01.13, 20:49 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Мирон) ты хочеш сказать, что на всех дверях снимал карты и смазывал- так? нет сами защелки на дверях, а именно на задней расспашенки снимал карту и все там обрабатывал, но я знал конкретно, что корни в этот момент ишли от задней двери
