Использование отработанной охлаждающей жидкости
| Tcvetkov70 | Добавлено: 05.12.12, 23:43 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 105
| Глупый вопрос,но интерестный.Можно ли отработанную охлаждающую жидкость использовать зимой как Омыватель для автомобильного стекла (с добавлением моющего средства).
Сообщение отредактировал Alex - Чт, 06.12.12, 00:02
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.12.12, 01:01 | Сообщение # 2 |
| А смысл, она за два-три года столько всякой фигни из системы в себя впитает, что и не рад будешь что залил, и шампунь не поможет
Alex  | Добавлено: 06.12.12, 01:06 | Сообщение # 3 |
| дык этой гадостью дышать! и так хватает в жизни сурпрайзов
Сообщение отредактировал Alex - Чт, 06.12.12, 01:07
| Yavik | Добавлено: 06.12.12, 01:27 | Сообщение # 4 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| У меня на работе шеф по запарке купил антифриз ( зеленый ) вместо незамерзающей жидкости для омывателя ну и налил в бачек своей ауди А8.Эффект был впечетляющим. После омывки, стекло покрывалось тонкой жирной пленкой. Не видно было дороги.Пришлось все сливать и промывать.
| Крома | Добавлено: 07.12.12, 02:03 | Сообщение # 5 |
| Quote (Yavik) После омывки, стекло покрывалось тонкой жирной пленкой. Не видно было дороги.Пришлось все сливать и промывать Это явление после течи отопителя существует. Изнутри салона естественно.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.12.12, 07:40 | Сообщение # 6 |
| Quote (Крома) Это явление после течи отопителя существует. Изнутри салона естественно. При чем здесь течи если речь идет о заливке тосола в систему омывайки стекол
| bmmw412 | Добавлено: 07.12.12, 09:57 | Сообщение # 7 |
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5TDS (8144.91)
| Quote (Александр_Алёшин) При чем здесь течи если речь идет о заливке тосола в систему омывайки стекол Саш, он прав. При течи отопителя (радиатора печки) в машинках в которых он стоит в салоне под торпедой, на стекле появляется запотевание жирное (при включеной печке). Вот Крома и написал что такой же эффект от тосола на стекле когда попадает на него тосол.
Сообщение отредактировал bmmw412 - Пт, 07.12.12, 09:59
| Крома | Добавлено: 08.12.12, 10:30 | Сообщение # 8 |
| Ну да, ну да. Каждая сторона лобового стекла в отдельной теме? И тема о вреде тосола на лобовом стекле, а как он туда попал, злонамеренно или естественно, значеия не имеет.
