Як поміряти опір на датчику колінвала
| maluy | Добавлено: 05.11.12, 23:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.09.12
Авто: Renault 19 1994
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7
| Підкажіть як поміпяти... може фотки скиньте!!! Дякую
Хирург  | Добавлено: 05.11.12, 23:51 | Сообщение # 2 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Тестером пользоваться умеем?
| maluy | Добавлено: 05.11.12, 23:53 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.09.12
| Трошка)))))
Хирург  | Добавлено: 05.11.12, 23:57 | Сообщение # 4 |
| Тогда два контакта к датчику. На приборе ставим соответствующую шкалу и смотрим. Есть отклик стрелочки или цифирок при соприкосновении с контактами датчика.
| maluy | Добавлено: 06.11.12, 00:00 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.09.12
| це треба робити без зажигання?
| Don-Pedro | Добавлено: 06.11.12, 00:22 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.04.11
Авто: FIAT TIPO DGT 1989р.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/ 70 к.с. 160A1.046
Место парковки: Lviv region
| maluy, Не треба ніякого запалювання. За АКБ датчик з"еднуеться з проводою роз"ємом(фішкою), роз"єднуєш і бачиш на кабелю датчика два контакти, по них і провіряєш.(тестером)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.11.12, 00:34 | Сообщение # 7 |
| [admin]Значит так, первое Quote (maluy) ага... поняв... Дякую 10. В технических подфорумах сообщения типа "+1", "Спасибо" и т.п. без внятных по теме комментариев удаляются модераторами без предупреждений! Сказать спасибо можно нажав кнопку под аватаром!
Второе, не желание пользоваться поиском, вот тема http://club-fiat.org.ua/forum/45-5995-1
И в третьих, нежелание пользоваться поиском это проблемы пользователя.[/admin]
