Система охлаждения. Общие вопросы
| Ames01 | Добавлено: 12.09.12, 17:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.03.12
Место парковки: Николаев
| ВОПРОС!!! Заметил, что на моём добло упал уровень ОЖ до нижнего уровня. У официалов узнал, что с завода залито PARAFLU UP (красный). Заказал через инет, прислали(63грн. за 1 литр.). Откручиваю заливочную пробку и ... уровень ОЖ вернулся на средний уровень??? Когда откручивал, вышло немного воздуха из-под крышки... ВОПРОС: так должно быть, т.е. в системе создаётся давление, или клапан в крышке перестал стравливать лишний воздух?
leo970  | Добавлено: 12.09.12, 18:56 | Сообщение # 2 |
| Quote (Ames01) так должно быть, т.е. в системе создаётся давление, В системе давление создаеться Ето сейчас во всех машинах Quote (Ames01) клапан в крышке перестал стравливать лишний воздух? А вот клапан мог и засориться Он устроен так что сбрасывает воздух если давление выше чем нужно и впускает свободно когда жидкость охлаждаеться и создаеться разрежение
| Ames01 | Добавлено: 13.09.12, 09:25 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.03.12
| leo970, Quote (leo970) А вот клапан мог и засориться А как его почистить, чтоб ничего не сломать? Есть какие-то хитрости?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.09.12, 09:52 | Сообщение # 4 |
| Quote (Ames01) А как его почистить, чтоб ничего не сломать? Есть какие-то хитрости? Вроде крышка бачка не разборная, она просто меняется на новую
| Ames01 | Добавлено: 13.09.12, 10:12 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.03.12
| А под гарантийный случай эта ситуация, интересно, попадает? Авто полгода как с салона.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.09.12, 11:41 | Сообщение # 6 |
| Quote (Ames01) А под гарантийный случай эта ситуация, интересно, попадает? Авто полгода как с салона. Тю ёптыть! Ясный перец попадает. Едь на сервис и нагибай их по полной.
| Крома | Добавлено: 14.09.12, 01:47 | Сообщение # 7 |
| Quote (Ames01) Откручиваю заливочную пробку и ... уровень ОЖ вернулся на средний уровень??? Когда откручивал, вышло немного воздуха из-под крышки... Вот уж трагедию сам себе придумал. В системе оказалось остаточное давление, что нормально, и патрубки и даже радиаторы немножко раздулись. Вот уровень и упал, а при отвинчивании пробки и сбросе давления поднялся. Завинти пробку обратно и катайся.
А вот если клапан действительно засориться, то давление в системе возрастет без меры и система охлаждения просто взорветься.
Еще интересно в какой форме пошлют на сервисе.
