Вопрос по эластичности патрубков, сальников и т.д. в мороз!?
Хирург  | Добавлено: 07.02.10, 14:05 | Сообщение # 16 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Я перед морозами менял антифриз. Затянул всё по максимуму. Морозы пришли - антифриз начал подсачивать. Подтянул на холодном моторе хомутики и всё ок.
| ukr33 | Добавлено: 07.02.10, 14:12 | Сообщение # 17 |
| Quote (Borman) Не знаю как на счет средств, а то что турки используют не качественную резину это факт. А вот кстати твой вопрос меня тоже интересует! Кто что знает по этой теме, отпишитесь!!! http://www.img-auto.ru/ Каталог GUNK почитайте, там много интересного и что самое главное - оно работает
| Jekka | Добавлено: 07.02.10, 18:09 | Сообщение # 18 |
| Quote (Хирург) Запустили машину - патрубок нагрелся и расширился и течь проподает. Если не лень подтяните чуток хамуты и всё будет хорошо. Ну хорошо, а если течь на входе в помпу? Там не подтянешь! Машина нагрелась - течи нет, остыла на морозе - как-кап...
Хирург  | Добавлено: 07.02.10, 21:31 | Сообщение # 19 |
| Надо смотреть. На входе патрубка в помпу? Сдвигай хомут. Ищи место где можно подтянуть. А то что престаёт капать при нагревании это понятно.
Хирург  | Добавлено: 07.02.10, 21:31 | Сообщение # 20 |
| Jekka, если у тебя помпа капает, то ясное дело хомут не спасёт.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.02.10, 21:41 | Сообщение # 21 |
| Хирург, почитай вот эту тему http://club-fiat.org.ua/forum/38-306-1, с чего и эта тема пошла про эластичность в морозы и что с этим делать
Хирург  | Добавлено: 07.02.10, 21:48 | Сообщение # 22 |
| Borman почитал. По Добло я не силён. Народ про элатичность спросил я и ответил.
| sholfei | Добавлено: 07.02.10, 21:51 | Сообщение # 23 |
| Quote (ukr33) Каталог GUNK почитайте, там много интересного и что самое главное - оно работает Если реально работает,и систему не засерает-то тогда это есть гуд!!!! Кто реально пробовал,помогло?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.02.10, 21:54 | Сообщение # 24 |
| Хирург, вот там как раз на одной фотке и есть проблемное место, вжод метал. патрубка в помпу через резино-мелаллический переход. Вот и думаем как сделать так что бы в мороз он оставался эластичным
Хирург  | Добавлено: 07.02.10, 21:55 | Сообщение # 25 |
| Понятно.
