Ремонт интеркуллера
bmmw412
Добавлено: 15.07.12, 15:16 | Сообщение # 1
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Со временем в интеркуллере нарушается герметичность и он начинает "свистеть", соответственно падает мощность и растёт расход топлива. Результат, замена интеркуллера. Столкнувшись с этой проблеммой и не найдя интеркуллера по сносной цене решил попробовать восстановить герметичность. Получилось, к тому же с минимальными затратами. Для тех кого интересует выкладываю фото и описание того что делал.
Для начала приобрёл пенный очиститель двигателя HG 5377 и металлогерметик HG9048. Всё это обошлось в 100гр.
Сняв интеркуллер с авто отчистил его при помощи пенного очистителя от масла и грязи снаружи и внутри. Как пользоваться очистителем описано в инструкции на балоне.
Перед началом ремонта, предварительно изготовил две заглушки. Взял два куска трубы по диаметру шланга интеркуллера, длинной 50мм, и заварил с одного торца заглушками. На одной заглушке просверлил отверстие на 12мм и вставил туда сосок с нипелем для бескамерных колёс. Взял два куска шланга и одел их на интеркуллер, зажав, естественно, хомутами.Поставив вертикально интеркуллер, залил металлогерметиком с водой его до краёв шлангов, после чего поставил заглушки, зажав их хомутами. После чего создал давление обычным насосом и через секунд 30-40 у меня интеркуллер держал давление порядка 5 атмосфер, течь прикратилась. В системе наддува давление не превышает 1.5 атм.
После всех этих операций интеркуллер промыть водой и просушить, после чего можно устанавливать на авто.
bmmw412 - Вс, 15.07.12, 15:41
Добавлено: 15.07.12, 20:51 | Сообщение # 2
bmmw412, Саня как пенный очиститель грязь с двига смывает, нормально?
bmmw412
Добавлено: 16.07.12, 00:20 | Сообщение # 3
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (Александр_Алёшин)
Саш, этот отлично, мне понравилось. Правда два раза забрызгивал, но у меня дизель (сажа в масле). Видишь на фото интеркуллер? А был весь чёрный.
bmmw412 - Пн, 16.07.12, 00:21
Добавлено: 16.07.12, 14:58 | Сообщение # 4
Я свой интеркуллер отнес на ближайшую автомойку.
Через несколько минут и незначительное количество гривенников получил стерильный узел.
Проглядывая дома на просвет убедился в этом конкретно.
Taras_Potatos
Добавлено: 16.07.12, 15:11 | Сообщение # 5
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Дадада. В тих кулерах найбільша проблема в бруді між перетинками. Мій взагалі монолітним куском болота був )
Yavik
Добавлено: 16.07.12, 15:47 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Грязный интеркуллер это еще и потеря мощности biggrin
vitabonda
Добавлено: 27.01.13, 18:08 | Сообщение # 7
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
а можно ли таким способом отремонтировать радиатор кондея
Yavik
Добавлено: 27.01.13, 18:26 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Можно попробовать, но я думаю , что лучше не стоит, так как заправка кондиционера дело не дешевое .
