Как и чем промыть систему охлаждения, радиатор???
| mgo | Добавлено: 14.09.14, 00:44 | Сообщение # 16 |
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9JTD/105л.с.
| Прийшов час міняти антифриз, 2 роки відкатав. Влив в старий антифриз бутилку пятимінутки, покалатав як по інструкції, злив. Залив чистої води , завів і знову маєм ржаву воду, блок то чугунний. Уже раз 5 лив чису воду і зливаю болото, в розширюючому бачку багато ржавого накипу. от сюда попав, думаю де взяти сироватку . чи по спрайт перти....
Добавлено (13.09.14, 23:18) --------------------------------------------- Після полоскань водою СО(системи охолодження) поїхав у магазин і затарився лимонною кислотою (тіпа спрайт) пачок 5х25г, розчинив у воді і влив у СО, погоняв на велике коло хвилин 10-15, і пішов на 3 годинки погуляти, тим часом воно все там булькало.
Злив знов багато каки, полоскання уже було краще після лимонної кислоти. Третя зарядка вийшла майже чиста і розширюючий бачок посвітлів. Залив 5 літер антифризу, у букварі пише СО 6,6л, значить з антифризом буде крутитися 1,6л простої води).
Alex  | Добавлено: 14.09.14, 20:35 | Сообщение # 17 |
| Цитата mgo (  ) значить з антифризом буде крутитися 1,6л простої води). надо было использовать дистиллированную воду
| mgo | Добавлено: 17.11.14, 12:08 | Сообщение # 18 |
В клубе с 28.09.12
| Цитата Alex (  ) надо было использовать дистиллированную воду ага і де я наберу ведрами дистиляту? полокався 10-15 разів.
перед заливкою антифризу влив літр дистильованої води зі знятим нижним патрубком -ніби трохи розбавив. Тай добре трішки жорсткої води, кислота в системі була от одне іншого нейтралізує .
ще долив пів літри антифризу, в процесі трохи рівень сів, по СО гуляє тепер прозорий антифриз, таки помогла лимонна кислота.
Alex  | Добавлено: 17.11.14, 13:56 | Сообщение # 19 |
| Цитата mgo (  ) ага і де я наберу ведрами дистиляту? Цитата mgo (  ) перед заливкою антифризу влив літр дистильованої води ну взял же дистиляту
| Jex | Добавлено: 14.02.16, 21:57 | Сообщение # 20 |
| Вопрос по теме названия. Кто какой жидкостью промывал систему охлаждения! лопнула пластмассовая трубка на термостате ,вкрутил желтую с воды. решил сразу заменить тосол ,термостат весь черный внутри ,бачек расширительный тоже,как на небольшой масляный налет похоже. Поездил по СТО и прозвонил знакомых ,больше всего хвалили "торнадо" 140 гр. на барабане . даже продавец сказал что отмывает все говно. короче купил,на днях помою отпишусь. Кто еще чем мыл и каков был результат?
Alex  | Добавлено: 14.02.16, 22:16 | Сообщение # 21 |
| Цитата Jex (  ) лопнула пластмассовая трубка на термостате ,вкрутил желтую с воды. решил сразу заменить тосол с чего в крутил? есть фото термостата? там диаметр трубки такой как на 1,4?
| Jex | Добавлено: 14.02.16, 23:18 | Сообщение # 22 |
| Jex | Добавлено: 14.02.16, 23:21 | Сообщение # 23 |
| Вот что получилось! резьбу на уголке перерезал, в термостате на шаг меньше идет. нижняя трубка еще в том году поломалась. в этом боковая
| Крома | Добавлено: 15.02.16, 03:57 | Сообщение # 24 |
| Цитата Jex (  ) больше всего хвалили "торнадо" 140 гр. на барабане Наверняка там действующее вещество едкий натр (каустическая сода). Для начала проверь действие на алюминиевой ложке. Если бурлить начнет, то думай сам. А если такое применишь, то прополоскать чем нибудь кислотным, да хоть лимонкой, будет невредно.
Из хитростей. Если расширительный бачек с отложениями то демонтировать и твори с ним что хочешь. Пару раз песок и щебенку применял с тряской до чистого. И если пробка бачка расколупываеться, то внутри и грязь и сгнившие пружинки найтись могут.
Применять дистилированную воду бессмысленно. Как только она попадет в систему, то тут же дистилированой быть перестанет.
Предложений антифризов море. Вот этот точно не тускнеет. http://originoil.com.ua/shop....e-3785l
| Jex | Добавлено: 15.02.16, 19:59 | Сообщение # 25 |
| Крома, да если бы только бачек и крышка то проблем не было бы , а так и термостат внутри весь черный. за совет с ложкой спасибо,опробую. на счет дистилированной воды я думаю не бессмысленно,просто обычная образует накить как на чайнике и отложений разных с нее куча.
| Крома | Добавлено: 16.02.16, 04:40 | Сообщение # 26 |
| Система охлаждения функционирует по принципу Береги честь смолоду. Потому отмыть систему не просто.
Все слышали звон, да не знают где он.
Накипь от обычной воды конечно будет, да только реальное количество появиться при многократной смене это самой воды. С одной заправки чайнику ведь ничего не делаеться.
Так же температура образование накипи это бурлящий кипяток. При промывке-выполаскивании системы до такого обычно не доводят.
В качественный концентрат антифриза Трилон Б добавлен. Специально что бы воду не выбирать.
Промывку делал всяким авто много раз. Точно знаю что из состояния "канализация" вывести очень поблемно.
Alex  | Добавлено: 16.02.16, 07:21 | Сообщение # 27 |
| Jex, термостат другой, есть отличия, но думаю и пластиковую трубку необходимо последнюю менятть
| Jex | Добавлено: 16.02.16, 18:49 | Сообщение # 28 |
| Alex, да чет желания большого нет , надеюсь будет жить долго и счастливо))
Alex  | Добавлено: 16.02.16, 18:53 | Сообщение # 29 |
| Цитата Jex (  ) да чет желания большого нет , надеюсь будет жить долго и счастливо)) ага я тоже так думал думаю дай хомут подтяну, ну и подтянул......
| Крома | Добавлено: 12.03.16, 02:26 | Сообщение # 30 |
| Цитата Bimfer (  ) А простой дисцилированной водой нельзя? Можно.
