Викидний ключ!!!!
Rus32ab  | Добавлено: 09.02.12, 23:25 | Сообщение # 16 |
| Quote (Alex) интересно сколько? Как-то спросил на сервисе в Харькове, толи 1000, толи 2000 гривасей. (типо заказать с Италии). И я О!!ЕЛ
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.02.12, 23:31 | Сообщение # 17 |
| Quote (Alex) интересно сколько? В оригинальных ключах новые чипы которые подшиваются в БК к иммобилайзеру, заказывается все это через оффдиллеров, стоимость от 250 евро.....не дай Бог оба родных ключа похерить
valik_rr  | Добавлено: 09.02.12, 23:36 | Сообщение # 18 |
В клубе с 17.04.11
| Ось темка хороша!!! JOKER такий ключ як у тебе))
http://www.drive2.ru/cars....st
Сообщение отредактировал valik_rr - Чт, 09.02.12, 23:37
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.02.12, 23:37 | Сообщение # 19 |
| Quote (valik_rr) JOKER такий ключ як у тебе)) С дистанционным открывание ЦЗ еще дороже
valik_rr  | Добавлено: 09.02.12, 23:39 | Сообщение # 20 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (JOKER) С дистанционным открывание ЦЗ еще дорож
Ні там теж без ЦЗ !!! Просто перероблено на викидний !!!
Alex  | Добавлено: 09.02.12, 23:42 | Сообщение # 21 |
| Только у оффдилеров можешь заказать если имеется карточка-код. вот мой ключик
valik_rr  | Добавлено: 10.02.12, 00:21 | Сообщение # 22 |
В клубе с 17.04.11
| Ну що ви скажете ?????? Куплять????
| Antonio77 | Добавлено: 10.02.12, 10:40 | Сообщение # 23 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| А скока стоит, узнавал? Если рублей 500, я бы понтанулся... Карточка у меня есть, чтоб машинку с новым ключиком "подружить".
| вовар | Добавлено: 10.02.12, 11:29 | Сообщение # 24 |
| valik. а ти пробивал запасним ключом заводить машину. у меня запасной без чипа.как вариант снимаеш антену с замка\круглое кольцо с двумя проводами в верхней части замка\подвязиваеш к ней ключ с чипом и под панель. кроме тебя никто не знает об етом, ключ обичний ,какой нравится,изготавливаеш и все дела.чип в ключе я би не трогал уж больно дорого ошибки стоять. удачи
valik_rr  | Добавлено: 10.02.12, 15:09 | Сообщение # 25 |
В клубе с 17.04.11
| стоїть 220грн + нарезка 100-150грн
valik_rr  | Добавлено: 10.02.12, 15:11 | Сообщение # 26 |
В клубе с 17.04.11
| в мене теж карточка є! Якщо то закажем 2 ключа може скидка буде!! я пообщаюсь із людино яка переробляла на фиаті точно такий ключ
leo970  | Добавлено: 10.02.12, 18:12 | Сообщение # 27 |
| Quote (вовар) чип в ключе я би не трогал Чип ето такая маленькая хреновенка Бывает квадратик бывает как кирпичик Выемка его из ключа не составляет труда Сколько вынимал аккуратненько ниче с ними не было Он електрически ни к чему не подвязан
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.02.12, 18:16 | Сообщение # 28 |
| leo970, достаточно выронить из рук на бетон или асфальт и вероятность что он после этого будет связываться с приемным блоком резко снижается....
leo970  | Добавлено: 10.02.12, 19:26 | Сообщение # 29 |
| Quote (JOKER) достаточно выронить из рук на бетон или асфальт и вероятность что он после этого будет связываться с приемным блоком резко снижается.... Ниче ему не будет Там тупенькая катушечка с определенным количеством виточков Когда она подноситься к приемной антенне возникат електромагитное поле Вот по его мощности и определяеться тот ето чип или нет И залит он намертво Я одажды уронил блин весь гараж с лупой облазил
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.02.12, 19:34 | Сообщение # 30 |
| Quote (leo970) Там тупенькая катушечка с определенным количеством виточков Если бы это было так Но к сожалению, не дай Бог смещение витков на микроны..... Леня если бы все так было просто... но у каждого комплекта ключей свой код....дальше додумай сам
