Включаю свет падає датчик на ноль( на топливо) і знову під.
valik_rr  | Добавлено: 23.01.12, 21:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.04.11
| Хто може підсказать що вмене за проблема ?? Включаю свет падає датчик на ноль( на топливо) і знову піднімається!! Це незавжди так!!! Мені здається як холодно то таке воно робиться!!
| Sheix | Добавлено: 16.02.12, 22:59 | Сообщение # 2 |
В клубе с 16.02.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2009 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/77 kw
| Quote (valik_rr) Хто може підсказать що вмене за проблема ?? Включаю свет падає датчик на ноль( на топливо) і знову піднімається!! Це незавжди так!!! Мені здається як холодно то таке воно робиться!!
У меня такая же фигня. ксенон стоит??у меня началось после установки ксенона
valik_rr  | Добавлено: 16.02.12, 23:03 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (Sheix) У меня такая же фигня. ксенон стоит??у меня началось после установки ксенона Да ксенон!! І замічав я що не завжди падає!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.02.12, 23:07 | Сообщение # 4 |
| Господа это паразитные помехи от блоков розжига, подведите отдельные "массы" (не от стандартных точек в авто) и будет вам счастье
valik_rr  | Добавлено: 16.02.12, 23:13 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.04.11
| Від самого блока провод до маси авто (кузова,рами) ????
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.02.12, 23:34 | Сообщение # 6 |
| Quote (valik_rr) Від самого блока провод до маси авто (кузова,рами) ???? сверлить и нарезать в балке, пост №140 http://club-fiat.org.ua/forum/48-68-44375-16-1303929565
