Автоодеяло, или утепление подкапотного пространства
Alex  | Добавлено: 16.11.11, 19:23 | Сообщение # 31 |
| Quote (valik_rr) Да ще ж я купив 1м.кв хватить??? Я просто думав під старий чехол засунуть!)) Если под старый с головой хватит, он на липкой основе? П.С, Бортовик превращается в тему для установки утеплителя. Предлагаю все перенести в соответствующую тему.
valik_rr  | Добавлено: 16.11.11, 19:23 | Сообщение # 32 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (alex9123) Если под старый с головой хватит, он на липкой основе? П.С, Бортовик превращается в тему для установки утеплителя. Предлагаю все перенести в соответствующую тему. Да я теж предлагаю перенести у відповідну тему!!! Тема цікава буде багатьом я думаю!!! ( в мене на липкій основі)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.11.11, 19:05 | Сообщение # 33 |
| Quote (valik_rr) ( в мене на липкій основі) Тогда тебе вырезать фигурные вставки, между "скелетом" на капоте клеять, если цельным листом то некрасиво на переходах выпирать будет
Alex  | Добавлено: 23.11.11, 19:27 | Сообщение # 34 |
| valik_rr, однозначно вырезать по вставкам и под старый утиплитель капота
valik_rr  | Добавлено: 23.11.11, 20:24 | Сообщение # 35 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (alex9123) valik_rr, однозначно вырезать по вставкам и под старый утиплитель капота Да я так і хотів зробить!!! Запитання - знімать кліпси як із старого уплотн. щоб неполамать їх???? А потім на зиму можна проклеїть поверх 1мм наприклад??? щоб відбивалось тепло))
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.11.11, 20:32 | Сообщение # 36 |
| Quote (valik_rr) Запитання - знімать кліпси як із старого уплотн. щоб неполамать їх???? Купи новые клипсы, мне попались от газели, 7 мм диаметр чопика (смотри в моем бортовике) , и на них обратно посадишь, оригинальные в 20 раз дороже
valik_rr  | Добавлено: 23.11.11, 21:38 | Сообщение # 37 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (JOKER) Купи новые клипсы, мне попались от газели, 7 мм диаметр чопика (смотри в моем бортовике) , и на них обратно посадишь, оригинальные в 20 раз дороже На вихідних буду займатися))))
Rus32ab  | Добавлено: 24.11.11, 21:22 | Сообщение # 38 |
| Quote (alex9123) а его и на Турецком тоже нет Не согласен. У меня турецкой сборки и утеплитель стоит.
Сообщение отредактировал Rus32ab - Чт, 24.11.11, 21:22
Alex  | Добавлено: 24.11.11, 22:51 | Сообщение # 39 |
| Quote (Rus32ab) У меня турецкой сборки и утеплитель стоит. правильно у тебя дизель вот и стоит, а на бензиновых нет
БАТЯНЯ  | Добавлено: 29.11.11, 16:51 | Сообщение # 40 |
В клубе с 20.12.09
| Quote (JOKER) Чуть лучше это что? Для начала СПЛЭНОМ в 15 мм "упаковать" изнутри проемы между ребрами жесткости, а уж потом проклеить поверх всего Изолон Тейп фольгированный 8 мм...Вот такая у меня задумка. Пока задержка в материалах...
Rus32ab  | Добавлено: 29.11.11, 19:06 | Сообщение # 41 |
| Quote (alex9123) правильно у тебя дизель вот и стоит, а на бензиновых нет А, теперь буду знать
| IceMaster | Добавлено: 30.11.11, 02:38 | Сообщение # 42 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (alex9123) а вот если между ребрами жесткости наклеять стп Проклеил между ребрами Armaflex ( вспененный каучук) http://club-fiat.org.ua/forum/48-4183-2#63059 и утеплил теплоизолом. Как результат пример такой: При Токрж. -1С, после рабоды двигателя около 1ч., температура капота +2- +3С, а край капота ( там где крепят мухобойку)- +6С. Для примера, на переднем крыле температура была +3- +6С, а ближе к фаре +10С
Alex  | Добавлено: 30.11.11, 18:14 | Сообщение # 43 |
| Quote (IceMaster) а ближе к фаре +10С Вадим ну так глянь мой бортовик меня уже этим ответом не удивить
Волшебник  | Добавлено: 30.11.11, 20:59 | Сообщение # 44 |
| а что он у Добликов идет голый с завода? у меня на старенькой темпре закрыт полностью чи то велюр чи то шо вобшем закрыт;)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.11.11, 21:03 | Сообщение # 45 |
| Волшебник, Саня на бензинках голый, на дизелях что то типа шумоизоляции
