Диагностика автомобильного генератора.
Добавлено: 04.10.11, 23:21 | Сообщение # 1
Вот может кому то поможет данная статья в поиске неисправности и понятия принципа работы. wink
Прикрепления: 9509704.jpg (57.2 Kb) · 2595702.jpg (99.0 Kb) · 4609497.jpg (70.0 Kb)
Добавлено: 04.10.11, 23:25 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6173457.jpg (47.2 Kb) · 2782096.jpg (50.3 Kb) · 2360236.jpg (64.8 Kb)
юра84 - Вт, 04.10.11, 23:28
Автоманьяк
Добавлено: 05.10.11, 11:17 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
юра84, полезная тема для тех кто соображает что и как wink
zbir
Добавлено: 13.04.13, 13:24 | Сообщение # 4
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Я б доповнив по генератору, так як мав перестрах, поїздивши 2 дні на акумуляторі з відповідними наслідками – в лісі зразу ж після зупинки і виключення мотора вже не завівся.
Спасло те, що не добивав акумулятор, а через пів години, на ньому віджившому таки зміг з першого разу прокрутити мотор. Обійшлось без молитви (за час стояння сім’єю були з’їдені чебуреки). Скоренько загнав машину в гараж, зняв генератор, так як не йшов з нього струм на акумулятор (щітки з регулятором напруги підставлялись інші – безрезультатно).
Вдома провів ревізію генератора - обмотки ротора і статора візуально цілі, без обривів, на корпус не коротять. Підняв діодний блочок – силові діоди тримаються на контактній сварці, пайка без окислень. Стрілочним тестером провірив силові і діоди збудження. Все в порядку.
Порився в інтернеті, почитав про автомобільні генератори. Алгоритм роботи генератора виявився досить простим.
Конкретно по моєму Тіпо так: повертаємо ключ в замку запалювання – тест індикаторних ламп засвічує лампи тиску масла і стану бортових 12 вольт. Довертаємо ключ – спрацьовує стартер, подається 12 вольт на роз’єм збудження генератора (початок подачі струму на акумулятор – напруга на ньому піднімається на приблизно 0,5-0,7В), генератор в режимі. Відпускаємо ключ – мотор працює, стартер відключається, обмотка збудження генератора переходить на живлення струмом із своїх трьох діодів (режим генерації струму продовжує працювати, далі йде відслідковування вихідної напруги електронним стабілізатором, вона ж є напругою на акумулятора).
Виявилось, в мене генератор не працював через поганий контакт індикаторної лампи. А так як початковий струм збудження генератора проходить через цю лампу – генератор не запускався, все тягнув на собі акумулятор.
Висновок – перед заведенням двигуна треба поглядувати на індикаторні лампи в режимі їх тестування перед заведенням двигуна.
Добавлено: 14.04.13, 10:54 | Сообщение # 5
Предупреждаю.
Это касаеться древних авто.
Добло другие современные фиаты имеет шестидиодный генератор работающий несколько по другому.
Я соображаю что и как и даже осцилограф у меня есть.
Но он в решении конкретных проблем нахрен не нужен.
Не пугайтесь.
zbir
Почти толково решил свои проблемы.
Только начал в панике генератор разбирать не проверив цепь запуска.
Эту цепь можно быстренько сформировать поключив маленькую клемму генератора к
плюсу на батарее через лампочку. Можно и напрямую, да при неудачном раскладе возможно перегрузить маленькие диоды в генераторе.
Логика запуска генератора в момент работы стартера вызывает удивление.
Обычно запускающее напряжение подаеться сразу при включении зажигания.
Диоды лучше проверять лампочкой подключая её через диоды к аккумулятору.
Тестер создает очень маленький ток через диоды и запросто можно обмануться.
Горелая статорная обмотка выглядит разноцветной.
Горелая секция будет темнее остальных.
Ротор просто к аккумулятору. Он начинает примагничивать железки. В это время чиркаем и смотрим на места пайки. Там искорок быть не должно.
Проверка релюшки более хлопотное дело.
К щеткам лампочку и подаем напряжение на маленькую клемму и массу релюшки.
И напряжение это желательно регулировать.
Будет погасание лампочки при увеличении напряжения.
Порог будет в районе 14.7 вольт.
Но можно более грубо.
При подключении к аккумулятору светиться.
Добавив одну, две "батарейки" АА последовательно , заведомо увеличив напряжение выше порога,
не светиться.
Определить состояние подшипников, контактных колец,
контактного болта с его гайками и пресловутых щеток труда не составляет.
Рассказав самому себе сказку что они еще хорошие, получишь неприятности в пути. happy
