гонит масло из-под прокладки поддона, как устранить?
| CreAtoR | Добавлено: 29.08.11, 15:16 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| возможно вопрос должен прозвучать так: как правильно установить пробковую прокладку?
После ремонта головы прокладка не менялась, естественно потекло масло. После замены на новую первых пару сотен километров как бы перестало, но затем снова, бежит ручьями..
Есть идеи насчет?
MOBILE  | Добавлено: 29.08.11, 15:46 | Сообщение # 2 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| это болезнь лечить так,берем прокладку внимательно рассматриваем её затем выкидываем в мусор идем на рынок покупаем герметик о безжыриваем всё и дальше по инструкции как то так вроде не че не перепутал
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.08.11, 16:01 | Сообщение # 3 |
| Ну я бы еще плоскости проверил, если там перекос то прокладка даже супер-пупер не поможет
Alex  | Добавлено: 29.08.11, 18:08 | Сообщение # 4 |
| CreAtoR, еще вариант глянь крышку поддона возможно там имеется микротрещина. Из какого она материала изготовлена.
| Don-Pedro | Добавлено: 29.08.11, 22:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.04.11
Авто: FIAT TIPO DGT 1989р.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/ 70 к.с. 160A1.046
Место парковки: Lviv region
| Я тоже думал что у меня из-за прокладки масло подтекает, а оказалось что сальник коленвала.Там (у меня) кожух ремня и не видно было,а оно по всей окружности поддона растекалось.Заменил сальник и етим решил проблему. Не утверждаю что у тебя так-же ,но как вариант.
анатолий  | Добавлено: 29.08.11, 23:04 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.07.10
| шановні хочу вас поправити пробкову прокладку потрібно ставити без герметика попередньо ретельно почистити до металу та обезжирити розчинником обидві поверхні.
| Самоделкин | Добавлено: 29.08.11, 23:37 | Сообщение # 7 |
| [off] анатолий, а тут о прокладке на герметик никто ничего не говорил, внимательно читаем пост №2[/off] CreAtoR, возьми просто без прокладки на герметик Victor Reinz, если через тыщу километров не потечет значит привалочные плоскости на самой крышке не ахти, она у тебя поведена
| CreAtoR | Добавлено: 29.08.11, 23:44 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.06.11
| сальник таки не менялся, и сопли по кругу поддона. А выбросить прокладку и на герметик - не выйдет, поддон рифлёный. Ребра жесткости пилить не буду
Только что отрихтовал поддон и подставил пластины под болты,чтоб придавить ребра жесткости. Будем посмотреть.
| toxa128 | Добавлено: 30.08.11, 00:25 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| поддержываю Самоделкина. сам прокладку выкинул и кинул на герметик - ибо надоело менять пробку
| CreAtoR | Добавлено: 30.08.11, 01:31 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.06.11
| не знаю какой формы у вас привалочная плоскость поддона, но судя по профилю моей - герметик выдует на первом же старте.
| вовар | Добавлено: 30.08.11, 09:33 | Сообщение # 11 |
| Герметики продаются разной густоти и клейкости. В зависимости от потреб и герметик. Для сложнорельефних плоскостей подходит АРДО 999 СЕРИЙ. При склейке даёт жесткую, похожую на прокладку из кожи масу.Пробку как и любую другую мягкую прокладку можно /нужно/ установить на герметик виполнив несколько правил.1 Обезжирить плоскости.2нанести герметик. по плоскости стиковки.3 минут через 10 состиковать детали сделав пару движений похожих на укладку кирпича при кладка.4 Слегка прижми детали несильно.В противном случае прокладка вискочит из плоскостей как прекрасний карп из рук Анатолия.5 После висихания герметика зажми детали с усилием указаним в мануале. Кстате на ДОБЛО 1,9 дизель поддон алюминий и сложной форми но прокладка не предусмотрена,только герметик. Удачи.
| CreAtoR | Добавлено: 30.08.11, 12:00 | Сообщение # 12 |
В клубе с 14.06.11
| спасибо за подробности. Очень доступно разъяснил.
