Что сделать с замками дверей?
Jekka
Добавлено: 25.01.10, 11:07 | Сообщение # 16
Силикон для резиновых уплотнителей точно поможет, проверено! А для замков силикон бесполезен тут ВД-40 тебе в помощь, только каким то образом надо их прогреть сначала (ВД-шка кроме смазки сначала вытесняет воду)
volodya
Добавлено: 25.01.10, 11:12 | Сообщение # 17
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Была похожая проблема.Разобрал замки ,высушил строительным феном,обильно смазал графиткой.Обмотал внутри двери сам замок с приводом полиэтиленовой пленкой.Сейчас замки работают.
Добавлено: 25.01.10, 11:21 | Сообщение # 18
Quote (volodya)
Я бы не стал этого делать, при не достаточной циркуляции воздуха будет скапливаться конденсат, и фиг его знает что может потом произойти.
offtopic
Для примера, знакомому ставили ГБО, заправочный клапан соответсвенно врезали в бампер сзади, для надежности обмазали какойто густой смазкой типа солидола и упаковали в полиэтиленовый пакет. И каково его было удивление на ТО по ГБО, что этот клапан пришел внешне и внутренне в негодность, а причина была в полиэтиленовом пакете, влага все равно сделала свое дело, даже при том что было все хорошо смазано. Не было бы пакета, достаточно было старую смазку смыть и покрыть новой и ничего менять не надо было.
Андрюха
Добавлено: 25.01.10, 14:10 | Сообщение # 19
Место парковки: Носовка
pasha если замки смазаны салидолом плюс грязь плюс влага.даже ведешка не спасет нужно снимать замок и мыть его,только потом заливать всякую гадость...
Мирон
Добавлено: 21.06.13, 12:14 | Сообщение # 20
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
Все это хорошо, а кто подскажет, как правильно снимать карту двери. А то у меня еще с зимы проблема с водительским замком, т.е. ключем закрывается а с пуульта нет. Хочу посмотреть да все никак не решусь.
poganyi
Добавлено: 21.06.13, 14:21 | Сообщение # 21
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Год авто укажите для начала,а то карты разные стоят.
Мирон
Добавлено: 22.06.13, 19:36 | Сообщение # 22
В клубе с 07.02.10
2010,весна.Дверные ручки еще как у всех машин-горизонтальные, а не как у следующей модели - как у холодильника-брррррр...
Мирон - Сб, 22.06.13, 19:39
Добавлено: 22.06.13, 19:45 | Сообщение # 23
Поиск в помощь, есть на форуме темы, ищем по слову "карты" с установкой в поиске фильтра "Добло"
Мирон
Добавлено: 23.06.13, 22:00 | Сообщение # 24
В клубе с 07.02.10
Ну попробовал еще раз- нифига так и не нашлось.
