регулировка света фар
Miroshnikov
Добавлено: 18.03.11, 21:35 | Сообщение # 1
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Всем италоводам привет!
У меня такой вопрос: можно ли отрегулировать фары в домашних условиях? Если да - то дайте, плиз, инструкцию.
Добавлено: 18.03.11, 21:47 | Сообщение # 2
Добавлено: 18.03.11, 21:52 | Сообщение # 3
Нет! на практике бесполезная вещь. Лучше на стенде один раз отдал 70 грн. и забыл.
Добавлено: 18.03.11, 21:55 | Сообщение # 4
Quote (alex9123)
Да ну! Я на таком "стенде" настраивал на складе после установки ксенона, а потом для уверенности, по оказии, на нормальном стенде проверял, ничего "достраивать" не пришлось.
Так что не надо так категорично wink
Добавлено: 18.03.11, 22:04 | Сообщение # 5
Конечно всю жизнь так советские автолюбители настраивали и все норм. да и счас довольны таким методом главное чтоб площадка ровная была!
[off]Скоро Приеду к тебе на склад wink [/off]
Добавлено: 18.03.11, 22:08 | Сообщение # 6
[off]
Quote (юра84)
Тока "стенд" разобрали уже, два дня гипсокартон расчерчивал biggrin
А от если за другим на склад то эт в личку[/off]
Добавлено: 18.03.11, 22:28 | Сообщение # 7
Ну пробовал я много раз, желаемого эффекта не получил, поэтому так написал. Свой Доблик отправил на стенд.
ну и конечно без обид wink просто я на таком чертежики все слова перебрал в лексеконе........ biggrin
alex9123 - Пт, 18.03.11, 22:30
Добавлено: 18.03.11, 22:42 | Сообщение # 8
Quote (alex9123)
Ты в тот "стенд" заглядывал? biggrin
Та же настроечная таблица и принцип тот же, просто для приведенного способа, кстати классического нужно большое расстояние, а так называемый "стенд" тебе под фару подкатывают.
И кстати еще надо поспорить на счет точности регулировки при помощи таких стендов wink
toxa128
Добавлено: 19.03.11, 01:23 | Сообщение # 9
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
А я за 20ку кручу. Уже 3 года, жалоб недыло. Обяснить сложно, печатать много. На глаз лучше чем по приборам!!!
Размечаеш растояние между центрами фар, высота от земли, идеально ровная поверхность.
Miroshnikov
Добавлено: 19.03.11, 19:03 | Сообщение # 10
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Спасибо. Площадка во дворе, стенд нарисую мелом на браме гаража и вперёд. Сделаю - отпишусь.
Добавлено: 19.03.11, 19:41 | Сообщение # 11
Miroshnikov, Паша, главное что бы по уровню все стояло ровно, если будет даже маленькое смещение авто относительно "настроечной таблицы" то будет не точно wink
Miroshnikov
Добавлено: 21.03.11, 11:15 | Сообщение # 12
В клубе с 09.03.10
1372 cm
У меня двор ровный. От ворот до брамы гаража метров 10 -11.
Добавлено: 21.03.11, 11:35 | Сообщение # 13
Считаю все-таки лучше регулировка на фирменном приборе , чем что-то изобретать , у нас такое удовольствие в районе 40 гривен , регулируем все фары , включая противотуманки .
Добавлено: 21.03.11, 11:38 | Сообщение # 14
Чем настройка на "фирменном" приборе отличается от предложенной?
Я допустим с такой же точностью настраиваю "на стене" в боксе biggrin
[admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/38-6633-1 [/admin]
Добавлено: 30.01.13, 06:12 | Сообщение # 15
Дату видел, да тема вечна.
C этой "ровной" площадкой самая проблема.
Сантиметровые ямки на площадке и реальная осанка авто портит все дело.
Но задача фар дорогу освещать, вот на дороге и надо регулировать.
Тогда длина срелки-луча будет раз в десять длиннее чем на кое как размеченных площадках,
и соответсвенно требования к ровности во столько же раз ниже.
Так же автоматически учитываеться осанка авто.
Вот правила и критерии.
Найти в окрестностях подходящую ровную дорогу и в темное время суток.
Закрыв одну фару приступаем.
Надо поставить дальний стелющимся вдоль дороги и не оторвать луч от неё.
Обычно стараються приподнять сверх меры, но это ошибка.
В смещениях луча на обочину тоже нет нужды.
Проверяем как ближний получился.
После понимания реакции винтиков добиваемся наилучших результатов.
Дальний светит вдаль, и не оторван от дороги.
Граница ближнего видна, и видна не под буфером и не на горизонте.
Вторую фару делаем параллельно первой.
При окончательной проверке двух вместе обратить внимание на растопырку и перекрест лучей.
Это яления вредные .
Для эсплуатационной регулировке по результатам ходовых испытаний, если будут замечания,
годяться любые ворота без всякой разметки.
Достаточно увидеть границу ближнего и подвинуть луч в желаемом направлении.
Учитывать что то что на воротах сантиметры, на дороге метры.
Сэконмленные денежки и полный контроль над фарами вам награда за хлопоты.
На самом деле больше времени на писанину ушло чем на верчение винтиков фар уходит.
