Не заводится машина. Возможно аккумулятор
| Just_Freeman | Добавлено: 07.03.11, 20:23 | Сообщение # 16 |
Авто: Fiat Punto Classic 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2
| Quote (aspire666) да первым делом выкрути пробки с аккума и посмотри на электролит Это будет пункт 1.1 Quote (JOKER) Не думаю что без "посторонней" помощи аккум сдох на новой машине Вот и мне это показалось странным... Постараемся выявить "нарушителя" энергорежима=)
юра84  | Добавлено: 07.03.11, 23:41 | Сообщение # 17 |
| У мя подозрение что сдохла одна банка акума, проверяй. Мож тоже не в тему но был случай с разрядом у БАТЯНи http://club-fiat.org.ua/forum/48-79-3 смотри все внимательно.
Alex  | Добавлено: 08.03.11, 00:57 | Сообщение # 18 |
| Quote (aspire666) да первым делом выкрути пробки с аккума и посмотри на электролит Я бы этого не делал, по одной причине. Авто находится на гарантии и если там стоит Мутлу, то будет видно что лазили в него, соответственно лишние отмазки у официалов. Звони к ним и говори что ставлю другой акум, а потом езжай к ним....
Miroshnikov  | Добавлено: 08.03.11, 10:46 | Сообщение # 19 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Есть такое соображение по прожорливости: у моего шефа была Suzuki grand vitara нульсовая. Через два месяца сел аккумулятор в ноль после стоянки в гараже четыре или пять дней. Ехать к официалам ему было лень, далеко, в Хмельницком, поэтому купил новый аккумулятор, решив, что родной имеет заводской дефект. Но тут чудо: через три месяца опять не смог завестись по причине умершего аккума после несколькодневной стоянки. Принято решение купить новый аккумулятор и ехать в сервис. Там ему подробно показали страничку в мануале, на которой написаны правила пользования сигналкой. Оказалось, что в ней есть два режима: на длительную стоянку и на кратковременную. На длительной стандартная работа, а на короткой включены все датчики в активный режим плюс постоянная работа передатчика на брелок, он ищет с ним связь (по принципу мобильного телефона - нет сети, идет постоянный поиск). После сих инструктажей уже третий год на одном аккумуляторе ездит его жена.
| aspire666 | Добавлено: 08.03.11, 15:19 | Сообщение # 20 |
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
| Miroshnikov, это всё хорошо что ты написал но машину на сигналку никто не ставил. alex9123, Quote (alex9123) Я бы этого не делал, по одной причине. Авто находится на гарантии и если там стоит Мутлу, то будет видно что лазили в него, соответственно лишние отмазки у официалов. Звони к ним и говори что ставлю другой акум, а потом езжай к ним.... а какое отношение аккумулятор имеет к гарантии? не выбрасывать же аккумулятор если он нормальный, может его спасти можно, и если дело в аккуме зачем зря ехать к официальным дилерам...
| Автоманьяк | Добавлено: 08.03.11, 15:27 | Сообщение # 21 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Мужики нада ждать афтара темы. У него толко два варианта, либо утечки, либо аккум, что маловероятно, хотя неизвестно что при продаже ему всунули.
Alex  | Добавлено: 08.03.11, 21:28 | Сообщение # 22 |
| Quote (aspire666) а какое отношение аккумулятор имеет к гарантии? ты когда акум покупаеш на рынке, тебе дают гарантию? Это авто гарантийное, если там стоит левак и акум с заводским браком. Официалы делают заключение и его меняют. Судя авто, ну совсем свежее Если генератор посадил аккум, то это тоже проблема официалов и зачем ленять на деньги мне это не понятно
Сообщение отредактировал alex9123 - Вт, 08.03.11, 21:30
leo970  | Добавлено: 09.03.11, 10:44 | Сообщение # 23 |
| По своему опыту Сигналка конвой полный отстой Любая на себя тянет столько что любой ак засадит в ноль за три дня Одно время мы их начали ставить Со временем все выкинули с тех машин на которые ставили Влет был норм Отдали на сервис Говорят все рабочие Подключил к свой машине так просто сигналка без ничего брала 0,5 а Так от них отказались и больше не берем даже ставить если приезжают со своими такими Сразу отправляем На сигналке на кр и кр с бел пол проводе есть предохранители Вынимаеш и отключаеться
Alex  | Добавлено: 09.03.11, 15:37 | Сообщение # 24 |
| Quote (leo970) Сигналка конвой полный отстой Не знаю полет нормальный!
leo970  | Добавлено: 09.03.11, 17:03 | Сообщение # 25 |
| Quote (alex9123) Не знаю полет нормальный! Знач повезло
| Just_Freeman | Добавлено: 12.03.11, 12:51 | Сообщение # 26 |
| Всем здрасьте! Пардон, что не отписывался. Вообщем дело было так - приобрел зарядное Молния 10 за 300 грн на Текстиле, поставил на зарядку на день на слабый ток. Вечером пришел, снял, поключил клемы, завел и потом 2 дня ездил - проблем - никаких, ночь стояла на сигналке на улице - утром завелась без проблем. Ковырять батарейку не стал - отговорили. На выходные поставил машину в обычном режиме, ничего не отключал. В понедельник посмотрим, как оно что. Есть мнение, что аккум загнали ещё в салоне на предпродажке - подключали всю фигню, ставили мафон, сигналку, обогрев и т.д. А потом долгая стоянка с подключенными клемами его просто добили. По идее до зимы теперь заряжать не надо, если снова сядет - значит есть проблемы... Вот такие мысли.
