Раскоксовка поршневых колец - удаление нагара
| Самоделкин | Добавлено: 18.12.10, 17:49 | Сообщение # 1 |
| Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков. По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём. Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей. А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" ) И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку. Как делается раскоксовка. Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия. Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" ) Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности. 1 - выкручиваем свечи. 2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.) 3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл. 4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д. 5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят. 6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!! 7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе. После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин. После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт. Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки. Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
| АндрейСПб | Добавлено: 18.12.10, 17:49 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1
Место парковки: С-Петербург
| Может не совсем присадок касается,а автохимии вообще,расскажу из последнего опыты. Решили оживить казенную ,длительное время стоявшую машину,два года почти стояла залегли кольца.Кто-то начитанный перебил старого седого уже механика,типа "Что ты со своим керосином ХХI век,сейчас уже этой фигней никто не пользуется- изобрели специальные "раскоксоваватели"!" Я поехал купил,"Лавр" называется пр-во Россия,были и другие и даже более дешевые.Сделали все по инструкции,компрессии не появилось.Поехал взял другое средство,на этот раз импортное,все по инструкции,как на коробочке написано- лично контролировал.Компрессия не появилась,подошел к тому самому седому дядьке- посовещались,пробег у машины не большой,только что стояла долго,ну жалко двигатель вскрывать,решили растворителем и керосином,как отцы наши делали.В общем вымачивали три дня и на четвертый машинка вернулась в стан ездящих,вот так.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.09.11, 10:59 | Сообщение # 3 |
| Quote (АндрейСПб) Я поехал купил,"Лавр" Тут хтото уже нахваливал "Лавр", кому то помогало. БАТЯНЯ почитатель "Лавров"
БАТЯНЯ  | Добавлено: 29.09.11, 15:32 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.09
| Quote (JOKER) Тут хтото уже нахваливал "Лавр", кому то помогало. БАТЯНЯ почитатель "Лавров" Так оно и есть...И на своем Доблике тысяч через 20 тоже его применю...Для профилактики...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.09.11, 15:41 | Сообщение # 5 |
| Quote (БАТЯНЯ) И на своем Доблике тысяч через 20 Зачем? Думаешь кольцы западут?
БАТЯНЯ  | Добавлено: 29.09.11, 15:45 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.09
| Ну у тебя же при пробеге в ноль целых шиш десятых пришлось же менять сцепление...Почему бы не предотвратить залегание колец заранее? Тем более, что от "Лавра" не только колечки очищаются, но и нагар со всей камеры сгорания и клапанов улетает...
| АндрейСПб | Добавлено: 01.10.11, 21:06 | Сообщение # 7 |
| JOKER, спасибо что нашел нужное место для сообщения. А по поводу химозы всякой автомобильной,специально писал- может подумае кто,прежде чем этих разводчиков кормить.
| Крома | Добавлено: 02.10.11, 04:25 | Сообщение # 8 |
| Перебрал много моторов. Ну совсем много. И масла были в этих моторах от АС8 и М6-12 до соременных синтетик. Закоксованные кольца видел два раза. Один раз масло бодяга. Кончилось остановкой в пути и буксиром. Второй раз двигатель испортили бутылочками с чудесами.
Все эти промывочки, добавочки иллюзия заботы об авто. Авто они только мешают.
