Пуск двигателя в зимних условиях - 6 способов
ВАХА  | Добавлено: 03.02.12, 21:58 | Сообщение # 46 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| для того,чтобы не иметь проблем с запуском дизеля зимой в мороз: во-первых:периодически подзаряжаю АКБ,т.к. в холод он недозаряжается по нескольким причинам(если нада-расскажу), во-вторых:добавляю в соляру антигель,чем холодней-тем больше доза, в-третьих:перед зимой смена или ревизия топливного и воздушного фильтров(этой осенью поменял ещё и свечи-старые умерли), и в-четвёртых:всегда в кузове(багажнике) в наличии-трос,эфир,провода-прикуриватели.
valik_rr  | Добавлено: 03.02.12, 22:19 | Сообщение # 47 |
В клубе с 17.04.11
| Скажіть будь ласка як правильно прикурювать і чи можна заводить його з буксира??? Десь чув що може ремень грм порваться!
ВАХА  | Добавлено: 03.02.12, 22:45 | Сообщение # 48 |
В клубе с 24.02.11
| Quote (valik_rr) чи можна заводить його з буксира??? Десь чув що може ремень грм порваться! читай пост №1,шестой способ... Quote (valik_rr) як правильно прикурювать для прикура дохлый АКБ не должен быть совсем дохлый ...соединяем плюс с плюсом и минус с минусом,запускаем "донора" и даём некоторое время поработать движку для разогрева и небольшого заряда дохлого АКБ(чем больше посажен,тем дольше поработать),после пытаемся запускать.После запуска двигателя отсоединяем кабели.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.02.12, 22:52 | Сообщение # 49 |
| Quote (ВАХА) (чем больше посажен,тем дольше поработать) И даже если не совсем в ноль был разряжен все равно минимум 20 минут перед запуском заряжать, обычно для современных аккумов этого хватает для "взятия" от донора достаточного количества тока для запуска
| radionik | Добавлено: 04.02.12, 03:06 | Сообщение # 50 |
Авто: FIAT DOBLO 2006
Место парковки: Украина Новая Каховка
| http://kovsh.com/uslugi/idpage/36 подскажите стоит ли устанавливать вот такое чудо?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.02.12, 08:09 | Сообщение # 51 |
| radionik, все зависит от желания и кармана. Если считаешь месяц зимы это слишком сурово для твоего двигателя то ставь
ВАХА  | Добавлено: 04.02.12, 11:08 | Сообщение # 52 |
В клубе с 24.02.11
| radionik, в северных широтах подобные устройства незаменимы,т.к. температуры там ниже наших и дольше стоят морозы,а так смотри сам.
| radionik | Добавлено: 04.02.12, 20:23 | Сообщение # 53 |
| Это как и зимняя резина,в нашем регионе нужна на пару недель,но па закону подлости именно эти пару недель из за руля не вылазиш.вобшем пака надумал уже и потепление обешают....
