  • Страница 3 из 3
Лето - испытание для аккумулятора
Добавлено: 13.09.11, 00:09 | Сообщение # 31
Shaman555, если верить контрольке то получается если в банках не хватает электролита, то получается что глазок горел бы белым, а так он тебе показыват, что находится в разряженом состоянии. Итересно, а может тогда быть такое что одна банка замкнула как вариант
alex9123 - Вт, 13.09.11, 00:18
Shaman555
Добавлено: 13.09.11, 00:38 | Сообщение # 32
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
alex9123, не могу знать нужно вскрыть или поехать к спецам
Добавлено: 13.09.11, 08:40 | Сообщение # 33
Quote (Shaman555)
Я бы поехал к электрикам. Хотя проверить можно просто, ставишь на зарядку аккумулятор если во всех банках начинают происходить процесс закипания то нормально, если к примеру в одной из банок не происходит процесс кипения, то оан замкнута.
Shaman555
Добавлено: 13.09.11, 19:12 | Сообщение # 34
1.4 /95 л.с.
Сегодня вскрыл аккумулятор. Во всех банках пластины были открыты на миллиметра два. Долил воды и немного погонял. Завтра посмотрим при заводке.
Antonio77
Добавлено: 13.09.11, 20:59 | Сообщение # 35
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Я всегда проверяю уровень на глазок. Недавно вскрыл банки, и, о чудо! пластины все в электролите. Ниче не пришлось доливать. А в предыдущей машине так аккум и убился. Правда я с таким плохеньким и брал машину, реанимировать его-то получилось, но не надолго. Умерла 1 банка.
IceMaster
Добавлено: 13.09.11, 22:27 | Сообщение # 36
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Quote (alex9123)
У меня на одной из предыдущих машин один из акумуляторов умер через 10мес.. Несколько электриков проверяло, при осмотре все нормально, а начинаеш машину заводить- капец, батарея сдохшая. Потом один человечек подсказал что возможно пробило гдето между банками, правда или нет - незнаю, купил новый акумулятор и ездил дальше.
  • Страница 3 из 3
