Масла для АКПП, Вариаторов и роботизированных МКПП FIAT
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.06.10, 20:12 | Сообщение # 1 |
| Технические данные по использованию специальных трансмиссионных масел и жидкостей для автоматических коробок передач легковых автомобилей производства «FIATGroup » согласно технического бюллетеня FIAT 9.55550 1. Модели с вариаторами, только масло TUTELA CVTng: 1.1 Panda 750, 1000, Selecta; 2.1 Uno 45, 55, 60, 70, 75, Selecta; 3.1 Punto 55, 60, 75, 90, Selecta, ELX 1.2 16V, 1.8 16V; 4.1 Tipo 1.1, 1.4, 1.6, Selecta. 2. Модели с АКПП в которых применяются жидкости ATF D II D: 1.1 Tipo 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V; 2.1 Bravo, Brava 1.2 16V, 1.4, 1.6, 1.8; 3.1 Tempra 1.4, 1.6, Selecta; 4.1 Tempra 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V; 5.1 Marea 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16V; 6.1 Croma 1600, 00 CHT, i.e., 16V, Turbo; 7.1 Croma 2.5 V6. 3. Модели с АКПП в которых применяются жидкости ATF D III: 1.1 Ulysse, Ulysse 1.8, 2.0, 16V, Turbo. 4. Модели с АКПП в которых применяются специальные масла: 1.1 Croma 2.2 MPI 16V только по спецификации JWS 3309 масло TUTELA GI-V (масло для 5-ти ступенчатых АКПП); 2.1 Croma 1.9 Multijet+DPF только масло TUTELA GI-VI (масло для 6-ти ступенчатых АКПП); 3.1 Croma 2.4 Multijet+DPF только масло TUTELA GI-VI (масло для 6-ти ступенчатых АКПП). 5. Модели с роботизированными МКПП: Как для новых, так и для некоторых предыдущих моделей а/м с МКПП серии "Selespeed", "Dualogic" и им подобных с возможностью автоматического переключения передач (использование актуатора, роботизированная система) например а/м FIAT Grande Punto, Alfa Romeo ALFA GT, Alfa Romeo 156 для заправки гидравлической системы актуатора/сервоприводов можно использовать только масло TUTELA SС Speed. В данных типах робот (актуатор) представляет собой отдельный корпусной электрогидравлический блок. Он управляется электроникой и включает в себя механизм управления сцеплением (сервопривод(ы)/регулируемый шток), клапана включения выбора четных и нечетных передач, клапана включения выбора повышения и понижения передач, клапан включения сцепления, перепускной клапан и комплект дачтчиков завязанных на клапана и гидросистему, в т.ч. датчик контроля давления. Внимание!!! Заправка коробки передач и гидравлической системы производится раздельно. По маслам рекомендованным к применению непосредственно в МКПП смотрите Рководства по эксплуатации. Внимание! Для коробок передач моделей автомобилей FIAT перечисленных в п.1, п.4 и п.5 разрешено использовать только указанные продукты. Заменять их при проведении технического обслуживания на жидкости серии ATF D II D, D II E и D III строго запрещено! Это приведет к преждевременному выходу агрегатов из строя. Данное утверждение не распространяется на п. 2 и 3 данного сообщения, а также на автомобили с механическими коробками передач. Однако использование рекомендованных масел является предпочтительным. Дополнение: В соотвествии с графиками планового ТО а/м FIAT модели Punto/Grande Punto уровень масла в коробке передач Dualogic следует проверять каждые 15 000км пробега!
