залипают дворники
| SERG12 | Добавлено: 03.06.10, 12:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 31.03.10
Авто: Fiat-Croma 2.0 ie 1987г.в.
| Всем доброго дня! Проблемка вот в чем: начали залипать дворники в верхнем положении, обратно приходится толкать рукой и с ощутимым усилием. Что это- трапеция или мотор? Подскажите, а то дожди а дворники не работают. И еще, насколько разная скорость между 2 и 3 положением?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.06.10, 12:45 | Сообщение # 2 |
| Quote (SERG12) Что это- трапеция или мотор? Возможно трапеция, закисли болтовые соединения, возможно уже гдето выработка такая что "закусывает", посмотри, если с ней все в порядке значит движок, если как ты описываешьто у него возможно обрыв части катушки или межвитковое, соответственно у него мощности нехватает на обратный ход.
agea  | Добавлено: 03.06.10, 12:46 | Сообщение # 3 |
| Посмотри арматуру дворников , может втулки сильно разбиты , но мне кажется проблема в самом электромоторе .
| SERG12 | Добавлено: 03.06.10, 12:48 | Сообщение # 4 |
В клубе с 31.03.10
| Забыл сразу написать, когда подключал один движок( без трапеции) то он крутился как неочень.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.06.10, 12:50 | Сообщение # 5 |
| Значит это то что я написал в своем предыдущем посте
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.06.10, 12:52 | Сообщение # 6 |
| Забыл добавить, когда будешь ставить новый двиг, проведи тщательную проверку и профилактику трапеции, ибо просто так двиги не подгорают, значь была какая то нагрузка сверх положенной
| SERG12 | Добавлено: 03.06.10, 12:56 | Сообщение # 7 |
В клубе с 31.03.10
| Трапецию я осмотрел, соединения все округлые и гладкие. Сколов и трещин не обнаружил.
| SERG12 | Добавлено: 03.06.10, 13:00 | Сообщение # 8 |
В клубе с 31.03.10
| А ориентировочная цена двига?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.06.10, 13:52 | Сообщение # 9 |
| SERG12, Позвони Диме узнай http://club-fiat.org.ua/forum/9-92-1
| ukr33 | Добавлено: 03.06.10, 22:23 | Сообщение # 10 |
| В блоке моторчика есть так называемый командоаппарат, который представляет из себя дорожки нанесенные на шестерне и скользящие контакты, всё это промазывают смазкой, так вот эта самая смазка с годами высыхает и большинство проблем неработающих дворников именно из за этого. Лечится разборкой, промывкой и смазкой. Так же часто закисает приводной червяк на валу моторчика.
| SERG12 | Добавлено: 03.06.10, 22:23 | Сообщение # 11 |
В клубе с 31.03.10
| Еще раз всем спасибо! Уже был на разборке и купил, и поставил, работает нормально. Цена 150 грн.
| Vector | Добавлено: 10.06.10, 18:54 | Сообщение # 12 |
В клубе с 30.05.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: Славянск
| Quote (ukr33) В блоке моторчика есть так называемый командоаппарат, который представляет из себя дорожки нанесенные на шестерне и скользящие контакты, всё это промазывают смазкой, так вот эта самая смазка с годами высыхает и большинство проблем неработающих дворников именно из за этого. Вот это и было с моим моторчиком, только чистка промывка ему не помогла, подгорела обмотка. Пришлось ставить другой
