Как избавиться от смолы на автомобиле
leo970  | Добавлено: 29.03.12, 18:50 | Сообщение # 16 |
| Есть хорошее средство Проверенное DECABIT Италия фирма ATAS Баллончик 250 грамм Быстро и результативно У меня его мойки покупают Еще оттирает хорошо обычная ВД 40
Сообщение отредактировал leo970 - Чт, 29.03.12, 20:16
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.03.12, 19:03 | Сообщение # 17 |
| Quote (leo970) Еще оттирает хорошо обычная ВД 40 на некоторых ЛКП вызывает легкое помутнение правда потом устраняемое полировкой, но все же
leo970  | Добавлено: 29.03.12, 19:04 | Сообщение # 18 |
| Вот оно
Сообщение отредактировал leo970 - Чт, 29.03.12, 19:06
Alex  | Добавлено: 29.03.12, 19:54 | Сообщение # 19 |
| Quote (leo970) Проверенное DECABIT Италия фирма ATAS Баллончик 250 гр нифига се цена, автомойкам в прок бабло косят и на сколько хватает
leo970  | Добавлено: 29.03.12, 20:08 | Сообщение # 20 |
| Quote (Alex) нифига се цена, Че за цена ?? У меня в рознице 42 грн Опт вроде 34 Хватает на 3 - 4 раза
Alex  | Добавлено: 29.03.12, 20:15 | Сообщение # 21 |
| Quote (leo970) Че за цена ?? У меня в рознице 42 грн Опт вроде 34 Хватает на 3 - 4 раза я не правильно понял Quote (leo970) Италия фирма ATAS Баллончик 250 гр я думал это цена
| mgo | Добавлено: 29.06.14, 19:08 | Сообщение # 22 |
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9JTD/105л.с.
| Дорогу залили смолов, кидає смоли на кузов як болота з калюжі в дощ
Чим кузов намазати, щоб не прилипала?
| volkof | Добавлено: 29.06.14, 19:47 | Сообщение # 23 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| mgo, пленочкой затяни и все будет ОК, или можно попробовать у Ликви есть приспособа брызгаешь на кузов, где обычно смола попадает, потом снимается как клей ПВА с рук в детстве. Играл, в детстве с клеем, небось? А если дешево и сердито, в конце дня керосинчиком или солярочку на тряпку и в позе ДРЮ все блестит.
| mgo | Добавлено: 30.06.14, 11:32 | Сообщение # 24 |
В клубе с 28.09.12
| Цитата А если дешево и сердито, в конце дня керосинчиком или солярочку на тряпку и в позе ДРЮ все блестит. з смолою ще болото є, небагато але є, а в болоті пісок. Тряпка+смола+пісок= нождачка. так до осені і фарби на кузові не лишиться Цитата у Ликви есть приспособа брызгаешь на кузов, где обычно смола попадает, потом снимается как клей ПВА с рук в детстве. назви не памятаєте?
вище про маргарин згадували, треба спробувати)
| volkof | Добавлено: 01.07.14, 01:57 | Сообщение # 25 |
В клубе с 18.01.11
| mgo, Здесь чёрный, а есть и прозрачный!
Жидкий чехол "Лекар" производство Россия
Защитное средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР предназначен для создания временного защитного слоя в виде эластичной пленки на поверхностях автомобиля (бампер, нижний спойлер, передняя часть капота) подверженных абразивному воздействию мелких частиц (гравий, песок), при длительных переездах или перегонах на большие расстояния; cоздания временного защитного слоя при покраске автомобиля на поверхностях, не подлежащих окраске.
Водостойкое средство. Обладает достаточной силой прилипания к различного рода поверхностям без образования пустот в разделительном слое, отличными антикоррозионными свойствами, легко снимается после использования, не оставляя следов.Безопасен для лако-красочного покрытия автомобиля. Технические характеристики • ЖИДКИЙ ЧЕХОЛ «ЛЕКАР»
• временной защиты поверхностей (капота, порогов) от камней, песка, абразивного износа). Удобно использовать при разовых поездках по грунтовым дорогам, по загородным трассам. Легко снимается вместе с насекомыми, оставляя поверхность чистой. • при частичной покраске защищает поверхности, не подлежащие окраске (в качестве жидкого малярного скотча). В отличие от скотча снимается легко и не оставляет следов клея. • при дальних перегонах (или при перевозках на грузовых платформах) автомобиля для последующей продажи, незаменим для защиты кузовных деталей от мелких царапин и сколов, абразивного воздействия песка. Может использоваться как временный антигравий. • защита поверхностей от искр при работе металлорежущим инструментом при кузовных работах образовавшаяся защитная пленка надежно защищает близлежащие поверхности от прожигания искрами, летящими из зоны работы инструмента. • • Иллюстрация нанесения и снятия ЖИДКОГО ЧЕХЛА «ЛЕКАР»: • • ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ • • 1. Очистить защищаемую поверхность от пыли, масляных и других загрязнений, обладающих водоотталкивающими свойствами. Нанести при помощи малярной кисти средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР на защищаемую поверхность равномерным слоем. Использовать только новую кисть, не допускать попадания остатков растворителей в Жидкий Чехол. В отличие от защитного скотча для покраски, средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР проникает и защищает наиболее труднодоступные, ответственные места при покраске, что позволяет избежать эффекта непрофессиональной «гаражной» покраски при предпродажной подготовке автомобиля. • 2. Для консервации отдельных запасных частей, деталей или узлов автомобиля небольших размеров защитное средство «Жидкий чехол» ЛЕКАР нанести методом «окунания», просушить первый слой и повторить окунание всего узла и непокрытых мест первого захвата. • 3. Средство наносить при температуре не ниже 0°С. • 4. Для создания оптимального защитного слоя рекомендуется наносить не менее двух слоев (для перегона техники – три слоя) защитного средства «Жидкий чехол» ЛЕКАР с промежуточной сушкой каждого слоя до потери липкости. Расход защитного средства 150-200 г/м2. • 5. Проводить окончательную сушку в течение 1-1,5 часов при температуре +20-25°С или 15-20 минут при обдуве горячим воздухом. • 6. Защитное покрытие легко снимается скатыванием пленки руками в виде валика или кусками пленки, если предварительно отделить её край резиновым шпателем от поверхности. • 7. После окончания работ инструмент и руки вымыть водой с моющим средством. • 8. ВНИМАНИЕ! При использовании защитного средства «Жидкий чехол» ЛЕКАР на поверхностях, подверженных воздействию солнечного света, покрытие должно быть снято или заменено на новое не позднее, чем через 10 дней после нанесения. Если поверхности не подвергаются воздействию солнечных лучей, то покрытие необходимо снять или заменить на новое через 4-6 месяцев (в зависимости от состояния покрытия) после нанесения. Допускается изменение цвета белого покрытия на розовый или желтый под воздействием прямых солнечных лучей. • 9. Хранить в закрытом, проветриваемом помещении в плотно закрытой таре при температуре не ниже 0°С. После замерзания и при последующем оттаивании средство теряет свои свойства и непригодно к применению.
 Добавлено (01.07.14, 00:57) --------------------------------------------- mgo, Снимать пленку следует дней через десять после нанесения, в противном случае она может сильно «прилипнуть» и оставить следы.
Перед использованием нужно очень внимательно прочитать инструкцию, так как эксплуатация жидкого чехла ограничена по температуре. Так, чехол нельзя наносить зимой при низких температурах и в сильную жару. Стоит обратить внимание и на то, что поверхность капота нагревается сильнее от работы двигателя.
| zeon | Добавлено: 22.08.14, 00:07 | Сообщение # 26 |
В клубе с 21.08.14
Авто: Fiat Punto 2012
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MultiJet
| У меня такая проблема: Заляпался в битум по уши, запек на солнышке недели 2-3 (не было возможности помыть сразу). Потом пол дня оттирал антибитумом, бензином, уайт-спиритом. Короче, все черное смыл, но желтые пятна остались. И весьма заметно. Машина белая. Может есть какие-то варианты её отмыть? А то покраска дорого обойдется.
Сообщение отредактировал zeon - Пт, 22.08.14, 00:07
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.08.14, 11:24 | Сообщение # 27 |
| zeon, с белым цветом засада, если попало под лак через микротрещины, а скорее так и произошло, то кроме как красить ничего не сделаешь
| zeon | Добавлено: 22.08.14, 23:17 | Сообщение # 28 |
В клубе с 21.08.14
| Этого я и боялся.. Ладно, спасибо за ответ. Интересно, а какой цвет является "оптимальным"?
| mgo | Добавлено: 25.08.14, 16:33 | Сообщение # 29 |
В клубе с 28.09.12
| Цитата У меня такая проблема: Заляпался в битум по уши, запек на солнышке недели 2-3 (не было возможности помыть сразу). Потом пол дня оттирал антибитумом, бензином, уайт-спиритом. Короче, все черное смыл, но желтые пятна остались. И весьма заметно. Машина белая. Может есть какие-то варианты её отмыть? А то покраска дорого обойдется. 650 розчинник змиває, але і трохи фарби змиває так, що де потрете вигорівший шар фарби зітреться і буде світла пляма. Блиск лаку лишається.
Сообщение отредактировал mgo - Пн, 25.08.14, 16:39
