помогите с датчиком температуры
aspire666
Добавлено: 24.02.11, 23:07 | Сообщение # 16
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
=aleks=, а как его можно проверить? в домашних условиях
=aleks=
Добавлено: 25.02.11, 00:03 | Сообщение # 17
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
aspire666, для начала надо убидится в его работе.включаем зажигание и слушаем.он должен чвакать или чпокать.но бывает что он чпокает и при этом подклинивает.его тоже время от времени надо чистить.
aspire666
Добавлено: 25.02.11, 01:00 | Сообщение # 18
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
=aleks=, у меня реле цокает, больше нету посторонних звуков.
=aleks=
Добавлено: 25.02.11, 19:12 | Сообщение # 19
В клубе с 21.10.10
1.6i
aspire666, я честно говоря мало знаком с вашими движками.у меня на фотке обведёный красным.вот это и есть клапан холостого.и вот как раз с частотой клоцание релюшки и должен чпокать клапан.
Прикрепления: 1046030.jpg (161.8 Kb)
aspire666
Добавлено: 25.02.11, 23:41 | Сообщение # 20
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
=aleks=, напиши лучше где должен быть этот клапан, а то у меня двигатель по другому выглядит.
=aleks=
Добавлено: 25.02.11, 23:58 | Сообщение # 21
В клубе с 21.10.10
1.6i
aspire666,
Quote (=aleks=)
aspire666
Добавлено: 26.02.11, 11:11 | Сообщение # 22
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
=aleks=, напиши где у тебя находится(к чему крепится), а то я по фотке не могу разобраться(плохо видно), а я у себя его найду.
=aleks=
Добавлено: 26.02.11, 11:23 | Сообщение # 23
В клубе с 21.10.10
1.6i
aspire666, на рисунке номер 7
у меня возле термостата.
Прикрепления: 2916062.jpeg (26.8 Kb)
=aleks= - Сб, 26.02.11, 11:25
aspire666
Добавлено: 26.02.11, 13:59 | Сообщение # 24
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
у меня тоже возле термостата, но он у меня не чпокает и не чвакает, тишина.
aspire666 - Сб, 26.02.11, 13:59
=aleks=
Добавлено: 26.02.11, 16:48 | Сообщение # 25
В клубе с 21.10.10
1.6i
Quote (aspire666)
а это уже хреново.значит снимай чисть промывай и не ставя на место подключай к разъёму(и конечно включить зажигание) и смотри чпокает или нет.может контак на нём окислелся,может ещё чего вообщем надо проверять.а если навернулся то разборка в помощь,так как новый дорогой.
aspire666
Добавлено: 30.04.11, 22:27 | Сообщение # 26
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
=aleks=, спасибо, потеплеет буду крутить.
Добавлено (30.04.11, 16:49)
Поменял ДТОЖ проблема не решилась
буду проверять клапан холостого хода
Добавлено (30.04.11, 21:27)
Закройте тему пожалуйста
