Не заводится ФИАТ ДОБЛО 1.3
| Крома | Добавлено: 06.11.23, 03:17 | Сообщение # 31 |
| Или топливо кончается или его становиться много. Если кончается, то то напоследок начинает троить и может "чхнуть". Если много, то переобогащает. Напоследок черный дым из трубы, с запахом бензина и закопченный свечи.
Но все равно. Без реального разбирательства на месте соображающими людьми не обойдется.
| Shaman555 | Добавлено: 06.11.23, 10:51 | Сообщение # 32 |
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
| Сколько людей столько и мнений. Нужно ли чистить форсунки? Может они вместо распыления просто брызгают, или как-то так?
| Крома | Добавлено: 06.11.23, 14:26 | Сообщение # 33 |
| В том то и дело что от мнений мало толку. Особенно эти- Посмотри то - посмотри это. Чего их собирать? Нужны знания которые в нудных книжках.
Личная версия появилась, ну и отлично. Нужно только версию проверкой подтвердить-опровергнуть. Иначе в этих - а может быть корова... можно застрять на долго и авто от этого ни тепло ни холодно.
Все неполадки с инжектором полезно и даже необходимо начинать с проверки давления и подачи топлива на рампе. Это никак не диагностируется компьютерной диагностикой. Априори считается что с этим порядок. Но компьютер начнет с таким бороться и запросто наплодит кучу всяких ошибок. Изучение который уведет в сторону от реала.
| Shaman555 | Добавлено: 06.11.23, 17:02 | Сообщение # 34 |
| Спасибо, буду искать
