Плановые замены, ТО, итд. Fiat Doblo Nuovo 1.3 Multijet
sunnyn13
Добавлено: 02.09.13, 20:44 | Сообщение # 1
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat doblik 1.3 Nuovo
Давайте только конкретику что бы люди заходили и реально смотрели что и когда менять. Я напишу по некоторых пунктах, кто может
добавьте... (Может кому поможет и сэкономит время)
1) Масло Selenia 5W30 или 5W40 (3,5-4,0л.) замена раз в 15 000 км (в сервисной книге рекомендуется 20-30 в
зависимости от масла и условий эксплуатации), но реальная цифра которая занимают
серединку и вполне обоснована 15 000...
2) Масляный фильтр, фильтр салона, воздушный фильтр замена так же при замене масла раз в 15 000 км
3) Топливный фильтр раз в 15 000 км (качество нашего ДТ подталкивает к таким действиям)
4) тормозная жидкость раз в 2-3 года (в зависимости от условий) или 50 000 км. пробега
5) Антифриз желательно менять полностью раз в 3 года (в зависимости от условий эксплуатации "суровые и продолжительные
зимы").... Но можно просто доливать, кардинально ничего не поменяется :-) Приблизительно 4,5-5 л. (сливается в нижнем углу со стороны водителя возле радиатора есть хрестовинка, её откручиваем и вуаля...)
6) Замена цепи желательно  раз в 150 000 км. (но можно протянуть в 2 раза больше, если стиль вождения плавный, больших грузов не возете, и не живете в гористой местности)
7) Жидкость ГУР - просто проверте её по внешнему виду, за 100 000 км. она преобретает совсем другой цвет и зимой может руль подшаливать, так что если не меняли около 5 лет. или проехали 100 000 тыщ, желательно взглянуть и поменять, стоимость 1л. - 12$ (вам его хватит)
Не ведитесь на басни 7-10 тыщ, в основном это впаривают те же продавцы или производители
расходников! (а люди потом верят, ведь если все будут менять реже у них продажы
упадут в 2 раза,а это не хорошо) Такая замена обоснована только если вы каждый
день тягаете грузы по 500-600 кг + манера езды F1 и + у вас летом +40, а зимой
-40 ну и + вы заправляетесь на мутных заправках за 9 грн ДТ
И еще некоторый лайфхак которые уже были описаны на форуме:
Для сброса сервиса замены масла
Есть алгоритм:
1. Давим педальку газа и не отпускаем до конца процедуры!
2. поворачиваем ключь в среднее положение (машина включилась но не завелась)
3. ждем ровно 30 секунд (легко замерять по часам на приборке)
4. давим педаль тормоза 5 раз
5. поворачиваем ключь в положение OFF
6. отпускаем педальку газа
aleks_new
Добавлено: 15.01.14, 15:15 | Сообщение # 2
В клубе с 06.09.13
Авто: Fiat Fiorino Qubo 1.3 JTD Multijet
1.3 JTD Multijet
Карта технічного обслуговування Автомобілів FIAT (дизель)
ВАХА
Добавлено: 15.01.14, 19:15 | Сообщение # 3
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
а есть ли ещё пояснения некоторые после перечня технического обслуживания?Имеется ввиду коррекция интервалов замены моторного масла в зависимости от режимов эксплуатации.Обычно у всех где нить в этом разделе дописка.
