Расход топлива на Doblo (указывать тип двигателя)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.12.09, 17:05 | Сообщение # 1 |
| Двигатель 1,4/8 кл. Летом бе кондея - 8,5-9,00 (с кондеем до 9.5) Зимой - до 10,5 Все это по компу, расхождения с реальным замером где то 0,2 На трассе при 90-110 км. 7,0-7,5 при 140 км. - 12 - 14 л.
Газ пропан 8,5-9 по трассе 10-11 по городу
От темы не отклоняться, указывать только расход топлива и всё. Вопросы о причинах повышенного расхода или еще что, это в других темах!
yutyity  | Добавлено: 15.12.12, 23:22 | Сообщение # 121 |
| Всем привет и доброго время суток! У меня новенький 1.3 турбодизель 2012г кузов ресталинговый 2006 По ночалу по киеву 5.8-5.5л , по трасе при скорости 110-90км бк выдавал 5.2-4.8л! После обкатки по трасе ехал 120-130км то бк выдал средний росход 6 л ! Но как поменя резину на зимку то сразу поднялся росход по бк показует по киеву 6-6.8л .Как только похолодало и минус наступил в даный момент -8С бк показует 7.5л но ето с тем что я очень много грею!!!!!!
| maksuszt | Добавлено: 11.01.13, 13:02 | Сообщение # 122 |
В клубе с 08.09.11
Авто: Fiat Doblo, 2007 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MultiJet
Место парковки: Житомир, Украина
| yutyity, у меня больше 6,2 комп не показывал. да и то это когда обнулил и ездил только по городу в мороз с остановками по несколько часов. в основном 5.6-5.8 средний расход за 1500 км.
| serik | Добавлено: 28.01.13, 22:26 | Сообщение # 123 |
В клубе с 30.11.12
Авто: Opel Combo Tour 2012
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 95л.с
Место парковки: Украина Черкасская обл
| бензин 1,4 16 клапанов, пробег 1600, средний расход по компьютеру около 9. В основном неспешная езда по городу, без светофоров. По трассе расход увеличивается до 10 при средней скорости ок 100. А чтоб было паспортных 7,2 надо ехать 70 км\час. Еще не могу понять, при движении накатом и при торможении двигателем компьютер показывает одинаковый расход -2л\100км. Я всегда думал, что при торможении двигателем двигатель вообще не должен топливо потреблять. У меня даже когда-то на стареньком москвиче стояла система ЭПХХ .
| vasvit1 | Добавлено: 28.01.13, 23:31 | Сообщение # 124 |
В клубе с 11.08.12
Авто: фиат добло 2009
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3дизель
Место парковки: днепропетровск
| двиг 1.3 езжу в москву если 90-100 получается 5 5.2 если 120-140 то 6 6.2 груза обычно килограмм 250 и нас 2 чел. пробег 185000
| rezakbdn | Добавлено: 01.02.13, 20:44 | Сообщение # 125 |
В клубе с 28.12.12
| Fiat DOBLO 1,3 MultiJet 2006 г.в. Трасса: 1) С кондеем - 3,9 л. 2) Без кондея - 3,7 л. Город: 1) С кондеем - 5,7 л. 2) Без кондея - 5,2 л.
Расход не по компу, а при заливке до щелчка на одной и той же заправке. С одной и той же колонки.
Фантазер однако.
| serik | Добавлено: 24.02.13, 16:45 | Сообщение # 126 |
В клубе с 30.11.12
| бензин 1,4 16 клапанов, пробег 2500, Поездка в Киев,(через Черкассы-Золотоноша-Переяслав) 500 км пути, бензин 95 простой, Режим езды умеренный, без фанатизма: по ровной дороге ок 100км\час, на обгонах 110-115, в населенных пунктах - 80...много ям, частые торможения... Средний расход по компьютеру за поездку - 8,4 л\100км Если бы залил какого-то суперу или суперъевры - до 8 можно былобы вложиться.
| волновегас | Добавлено: 05.03.13, 23:31 | Сообщение # 127 |
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
| 1.9mjtd. по компу где-то 5-5.5 а по заправке все 7 не пойму из-за чего. дизель только паралель и скорость не больше 110. при загрузке до 200кг
| nevaserg | Добавлено: 16.03.13, 16:01 | Сообщение # 128 |
В клубе с 25.01.13
Авто: FIAT Doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd 120л
Место парковки: Украина ПГТ. Гвардейский
| Приобрел доблик панораму 2006г 1.9 120л. Вчера проехал 100 км со скоростью 130-140 км средний расход 6.9л. В смешном режиме получается гдето 6.6-7л. Всё равно после 2109 самолёт. Авто доволен. Добавлено (16.03.13, 14:01) --------------------------------------------- А вообще то скажу 1.9 после 110 км/ч меньше 6л не берет. Что касается 1.3л разница между 1.9 не более 1л ето однозначно.
| rezakbdn | Добавлено: 16.03.13, 16:23 | Сообщение # 129 |
В клубе с 28.12.12
| Цитата (nevaserg) А вообще то скажу 1.9 после 110 км/ч меньше 6л не берет. Что касается 1.3л разница между 1.9 не более 1л ето однозначно.
Чем слобее движок тем больше расход НО смотря как ехать.
| STETS | Добавлено: 16.03.13, 20:35 | Сообщение # 130 |
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
| 1.9 JTD 105 при 60 - 80 комп. пишет 19 - 21 л.на 1км. при 100 - 110 15 - 17л.на 1км. город 12 - 14.............. Залил полный бак и проехал по трассе 800 до загорания желтой лампочки.итог 6.25 на 100км.
gekko  | Добавлено: 17.03.13, 11:52 | Сообщение # 131 |
| Цитата (serik) Еще не могу понять, при движении накатом и при торможении двигателем компьютер показывает одинаковый расход -2л\100км. А меньше никогда не пишет, видимо особенность прошивки БК. остановись и включи моментальный расход, будут вообще прочерки, типа на холостых на воздухе работает
| bbburguy | Добавлено: 17.03.13, 22:53 | Сообщение # 132 |
В клубе с 05.12.12
Авто: doblo combi 2012
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3
Место парковки: Николаев Украина
| Добло 1.3 mj 2012 по городу меньше 7,5 не получается, прошла машина 4500 90% город. 99% пустой. как блин у вас получается 5.5 -6 понять не могу
valik_rr  | Добавлено: 17.03.13, 23:33 | Сообщение # 133 |
В клубе с 17.04.11
| Добло 1.9 77кв город 7-7.5 траса 6.0-6.5!!! Везе тим у кого 4.0-4.5))) (люблю давить на педаль )
| Jex | Добавлено: 18.03.13, 16:59 | Сообщение # 134 |
| Цитата (bbburguy) Добло 1.3 mj 2012 по городу меньше 7,5 не получается, прошла машина 4500 90% город. 99% пустой. как блин у вас получается 5.5 -6 понять не могу а ты и не слушай никого, каждый как на базаре своё нахваливает,у меня тож такой расход в данный момент общий 7 литров показывает и это я особо в центр не лезу, объезжаю. По трассе правда меньше 6-6.5 если только около сотни ехать,а дальше больше.Можно и меньше по трассе добиться если на пятой больше 80 не ехать вообще смехотворный расход получается .все хочу попробовать но не как (нога сама давит на тапку)) )
| Arti | Добавлено: 10.04.13, 14:53 | Сообщение # 135 |
В клубе с 04.01.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/77кВа/105к.с. 223B1000
Место парковки: м.Стебник обл.Львівська Україна
| Добло 1.9JTD 77kw 223В1000 бортовий показує в середньому 4.2 - 4.6л , а вреальності по підрахунках виходить 7 - 7,5л. Тому на покази бортовика не звертаю увагу.
