  • Страница 6 из 7
Вопросы и ответы по кондиционеру Fiat Doblo
bogdan68
Добавлено: 31.07.12, 09:48 | Сообщение # 76
Я так и не понял работает вентилятор или нет.По датчику,он включает вентилятор не сразу сек. через 5-10.Зависит от температуры и оборотов двигателя,датчик включит вентилятор на первую скорость при давлении фреона 10-12 атмф,вторая при18атмф.Больше 20 атмф(точно не помню)датчик уже отключает компрессор по аварийному давлению.Может еще отключать датчик льда на испарителе,он обычно срабатывает когда засорен фильтр салона.
Ask
Добавлено: 31.07.12, 20:23 | Сообщение # 77
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
Спасибо всем за дельные советы.Вобщем методом научного тыка обнаружил на корпусе вентилятора такую лабуду(не путать с "певицей" лободой) biggrin или по другому резистор,который и управляет скоростью вентилятора.Один контакт был распаян,вернее там точечная сварка.Скрутил контакты проволкой и заработало.А кто знает на смертельно что осыпалась изоляция или как её там по другому?Вот фото,если получится, может кому пригодится.Отпаяный контакт обведен.
bogdan68
Добавлено: 31.07.12, 21:41 | Сообщение # 78
Страшного ничего нет что изоляция обсыпалась,а вот то что скрутил проволкой не очень хорошо.При данной неисправности должна не работать первая скорость вентилятора.
Ask
Добавлено: 31.07.12, 23:51 | Сообщение # 79
В клубе с 27.12.11
Проволка это временно,на выходных попробую прихватить сваркой.Первая скорость и не работала,вентилятор включался сразу на вторую при избыточном давлении в системе конд. и компрессор часто отключался.Сейчас вроде всё гуд.
kopchi
Добавлено: 23.01.13, 14:09 | Сообщение # 80
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
Добрый день. Может кто то сталкивался с такой бедой. Менял генератор и за одно проверил все ролики, так вот шкив на кондере имеет люфт где то 1,5 мм и когда крутнеш его очень легко крутится и гудит. Сказали что там впрессовывается подшипник и меняется. Вопрос какой именно подшипник нужен, может у кого номер его есть.
Roman1972
Добавлено: 18.02.13, 22:23 | Сообщение # 81
В клубе с 21.06.12
Авто: Fiat Doblo, 2007
1,9 jtd
Место парковки: Черкассы, Украина
Сегодня сам менял подшипник кондиционера на своем Добло 1,9 jtd, 2007 год. Подшипник NSK 35BD5220AT1XDDUM3CO1. При установке подшипника в шкив, предварительно шкив немного нагрел нагрел газовой горелкой, подшипник охладил в холодильнике.
Bivak
Добавлено: 25.04.13, 13:57 | Сообщение # 82
В клубе с 20.06.11
1,9 JTD
Место парковки: Вольногорск, Украина
Roman1972, Добрый день!. Напиши, пожалуйста, как заменить подшипник компрессора кондиционера?
Перехожий
Добавлено: 26.04.13, 01:00 | Сообщение # 83
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Браття! розтолкуйте простому радіоінженеру. Якщо я кондей ставлю на температуру в салоні скажімо 16 градусів і 24 градуси, він однаково топлива їсть?
gekko
Добавлено: 26.04.13, 10:49 | Сообщение # 84
Перехожий, компрессор при наличии климат-контроля работает пока не наберёт требуемую температуру, а после отключается электромагнитная муфта, т.е. двигатель не вращает его. на расход влияет не установленная температура 16 или 28 а количество времени которое необходимо установке для достижения заданного температурного режима.
В двух словах при ответе на вопрос
Цитата (Перехожий)
якщо я кондей ставлю на температуру в салоні скажімо 16 градусів і 24 градуси, він однаково топлива їсть?
ответ: ест одинаково, а сколько съест зависит от цифры.
16 заданно (много успею скушать) или 24 заданно ( буду кушать недолго) happy
чего-то я в "дебри технические" в объяснениях ушёл. biggrin
Перехожий
Добавлено: 27.04.13, 01:14 | Сообщение # 85
В клубе с 10.03.13
Что именно наберет требуемую температуру - датчик в салоне или радиатор охдадителя или где-то на потоке воздуха есть датчик или еще что?
а если (в моем случае) у меня не климат, а просто то как? постоянно работает на 100%?
ну вот и здесь не понятно. Муфта что, клацает постоянно? Та не клацает вроде бы, по нагрузке на мотор было б видно. Вентилятор постоянно работает, так из него ж не дует то холодный то обычний воздух. В холодильнике понятно - есть гистерезис в 5 градусов примерно, вот и включется-выключается через пару часов. А здесь, я подозреваю, сделано так - включил кондей, вот он и дубит на всю постоянно, а температура регулируется подмешиванием к холодному воздуху горячего В случае с климатом пропорци подмешивания устанавливаются не ручкой-заслонкой, а за ней следит комп. Только дебильно как-то, поэтому и спрашиваю, может все таки не так, а как не соображу.
bogdan68
Добавлено: 28.04.13, 01:09 | Сообщение # 86
У меня нет климата,но работа его как раз то что описали выше,подмешивание воздуха,то есть заслонка горячий-холодный воздух с электро приводом.Не думаю что управление при климате идет по работе компрессора(муфты на долго не хватило).Просто при наличии климата не нужно постоянно контролировать температуру вручную,все это автоматически.И почему дебильно это?Как по мне лучше заслонку двигать туда-сюда чем компрессором клацать.
Добавлено: 28.04.13, 07:48 | Сообщение # 87
Музчины, читайте буквари и будет вам счастье biggrin
А это для тех кому лень
Температура регулируется подмешиванием горячего воздуха заслонкой
Прикрепления: 2156312.jpg (57.9 Kb) · 1616018.jpg (86.3 Kb) · 6531067.jpg (19.1 Kb)
Перехожий
Добавлено: 28.04.13, 10:13 | Сообщение # 88
В клубе с 10.03.13
Спасибо, Александр.
Та не лень, выучил все, что нарыл. Только голова не воспринимает того, зачем системе работать на полную мощность, а потом подмешивать теплый воздух.
Это все равно что в автомобиле дать газу до пола, а скорость регулировать педалью тормоза.
Наверное, конструктора не смогли придумать кондиционер с плавной регулировкой и чтоб не позориться умалчивают, что могло бы быть лучше (ну экономнее).
Перехожий - Вс, 28.04.13, 10:14
Добавлено: 28.04.13, 10:21 | Сообщение # 89
ну так муфта на кондиционере не постоянно подключена, а переодеческики вкл и вкл.
Добавлено: 28.04.13, 10:33 | Сообщение # 90
Перехожий, система работает не все время, муфта подключается когда температура ниже установленной, погоняло фреон по системе, охладило, выключилась.
Короче принцип того же холодильника biggrin
  • Страница 6 из 7
