непонятное клацанье двигателя Doblo 1.9D,2004,250 000km
dimik83
Добавлено: 12.05.12, 18:46 | Сообщение # 1
В клубе с 20.04.12
Авто: Fiat Doblo,2004
1.9 223000052
Место парковки: Украина,Ковель
Появилось непонятное клацанье при оборотах выше 1200 об/мин.После того как лопнул шкив ТНВД(раскрутился один из болтов на шкиве) по видимому збились метки, двигатель заглох,выставил метки двигатель завел,но появилось клацанье.На СТО сделали вывод: пригнуло клапан.Снял голову 4 впускных клапана имели след.Поменял клапана .Звук остался тот же. Подскажыте что может быть cry
max110579
Добавлено: 12.05.12, 20:59 | Сообщение # 2
В клубе с 26.03.12
Авто: Fiat tipo 1991
1.9/96л.с TD
Привет.Моторы у нас одинаковые давай подумаем что может быть,у меня когда клацало очень не долго провернулись вкладыши,для начала определи с какой стороны клацает и где в верху .
dimik83
Добавлено: 13.05.12, 11:37 | Сообщение # 3
В клубе с 20.04.12
1.9 223000052
Возможно клацают зазоры на клапанах? Какой зазор должен быть и как его выставить?
havarok
Добавлено: 13.05.12, 12:03 | Сообщение # 4
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
dimik83, Якщо погнуло клапана то подивись зазори на клапанах і уважно подивись на рокера в якому вони стані можуть бути погнуті і мікротріщини.
max110579
Добавлено: 13.05.12, 21:56 | Сообщение # 5
В клубе с 26.03.12
1.9/96л.с TD
Quote (dimik83)
Ну вы блин даете,зазоры впуск 0,35 выпуск 0,40.Когда гнет клапана ставят новые а они естественно будут другой длинны значит нужно регулировать зазоры а рокера не смотри,ты их не найдеш потому что у тебя их просто нет.
dimik83
Добавлено: 13.05.12, 23:29 | Сообщение # 6
В клубе с 20.04.12
1.9 223000052
Механик какой менял клапана сказал: что все выставил.
max110579
Добавлено: 14.05.12, 11:07 | Сообщение # 7
В клубе с 26.03.12
1.9/96л.с TD
Так почему этот механик не может тебе сказать что это за клацанье или он в моторах не понимает.
dimik83
Добавлено: 14.05.12, 23:25 | Сообщение # 8
В клубе с 20.04.12
1.9 223000052
Сегодня снял крышку проверил зазоры 1впуск-0,07;2впуск-0,17;3впуск-0,17;4впуск-0,18. Выпускные все по- 0,36. Может ли такое сочетание зазоров давать посторонний звук? А, если так, то что делать дальше?
Добавлено: 14.05.12, 23:32 | Сообщение # 9
Quote (dimik83)
Первый очепятка или действительно так?
dimik83
Добавлено: 15.05.12, 08:59 | Сообщение # 10
В клубе с 20.04.12
1.9 223000052
Действительно 0.07!
Добавлено: 15.05.12, 09:26 | Сообщение # 11
Quote (dimik83)
Действительно 0.07!
Ну тогда он у тебя "зажат" и причем конкретно, везде должно быть одинаково
dimik83
Добавлено: 16.05.12, 00:08 | Сообщение # 12
В клубе с 20.04.12
1.9 223000052
И наконец нашел причину этого "клацанья".Причина была в збитом зажигании.Один зуб стал причиной 2-х недельной головной боли. После этого машину не узнать работает как часы. Всем Спасибо,кто помог решить проблему!!! biggrin
