звук бегущего антифриза
vitali  | Добавлено: 08.05.12, 00:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи,может кто знает,уже два дня когда авто работает на холостых(добло 1.3) внутри торпеды слышно как ОЖ переливается в печке,как будто там стоит краник и из него течет вода,под ноги не чего не бежит.Что это можит быть,до этого менял к-кт цепи грм,помпу,ож-воздух с радиатора и патрубка на печку спустил.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.05.12, 00:11 | Сообщение # 2 |
| vitali, а кондиционер в это время случайно не работает?
vitali  | Добавлено: 08.05.12, 00:21 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.12.11
| Саша доброй ночи,кондер до этого работал почти весь день,а если не секрет,что это за полтергейст
Alex  | Добавлено: 08.05.12, 00:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (vitali) ,а если не секрет,что это за полтергейст фреон бегает по системе и походу надо его смотреть
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.05.12, 00:28 | Сообщение # 5 |
| а без кондиционера тоже "бежит"? Уровень то в бачке ОЖ нормальный? Крутилку (центральную) печки если повернуть влево и вправо до упора, звук как то меняется?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.05.12, 00:30 | Сообщение # 6 |
| Quote (Alex) фреон бегает по системе и походу надо его смотреть Фреон не бегает он шипит, причем постоянно с изменяющейся тональностью в зависимости от нагрузки на компрессор.
Давайте с начала с системой охлаждения разберемся
vitali  | Добавлено: 08.05.12, 00:33 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.12.11
| Кондер холодит супер,без кондера бежит(когда он вкл не слышно),уровень в норме,крутилку завтра покручу.Да и звук не постоянный,то слышно,то нет.
ВАХА  | Добавлено: 08.05.12, 10:20 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Если уровень ОЖ нормальный,то не парься.Может раньше не прислушивался,а после замены цепи и т.д. начал)
valik_rr  | Добавлено: 08.05.12, 10:34 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.04.11
| Непереживай в мене теж таке чутно!!!! Таке чуство що антифриз в печці протикає))
| V@DE$ | Добавлено: 08.05.12, 10:48 | Сообщение # 10 |
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/77 л.с. 350A1000
| vitali, может воздух не весь выгнали из системы охлаждения после замены помпы... Если так, то со временем пройдет.
| sergant61 | Добавлено: 08.05.12, 15:33 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| так бывает на авто когда сливалась ОЖ и потом где-то остался воздухтак же если система гдето не герметична,воздух чуть-чуть подсасывает вот и результат.обрати ещё внимание-авто стоит мордой вниз,вверх или на равной поверхности.но страшноо в этом нет ничего.
vitali  | Добавлено: 08.05.12, 23:59 | Сообщение # 12 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи и спасибо за советы,сегодня днем нашол свободное время и еще раз открыл капот и увидел пустой расширительный бачок,начал искать утечку,засунул голову за корпус воздуш.фильтра и увидел обломанный штуцер(который находится на патрубке печки),долил ож,выгнал воздух,закрутил потходящий болтик и все.Еще раз всем спасибо.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.05.12, 00:02 | Сообщение # 13 |
| ну вот! А то кондей, фреон .... барабашка вдогонку ептыть Тему закрываю ибо у желающих нафлудить уже пальцы чешуться
