проблемы с ксеноном и глохнущим двигателем
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.02.12, 00:34 | Сообщение # 16 |
| Quote (vitali) Саша ты думаеш притчина где то сдесь? Я пока выстраиваю цепочку возможно-зависимых багов, но пока 90% это блок розжига, надо исключить этот пункт методом замены, а дальше будет видно.
Alex  | Добавлено: 01.02.12, 00:37 | Сообщение # 17 |
| Quote (vitali) орой прекручен на крышке блока прндохранителей,третий где то лежит в рейоне расшерительного бочка и заливн.горловины омыват.четвертый хомутами престегнут в районе между фарой радиатором зачем так навертел и красоты нет. Вынимают фару и возле ланжеронов ставят. Я думаю тоже, что причина в блоке розжига. качество они сейчас очень плохого
Сообщение отредактировал Alex - Ср, 01.02.12, 00:38
vitali  | Добавлено: 01.02.12, 00:40 | Сообщение # 18 |
В клубе с 18.12.11
| Большое спасибо за советы,а я завтра, просто если будет время,поменяю местами блоки и покатаюсь,посмотрим что будет,если че без дального света как то можно прожить-на время эксперемента
vitali  | Добавлено: 01.02.12, 00:45 | Сообщение # 19 |
В клубе с 18.12.11
| А на счет красоты,меня это мало волнует,главное что б работало,и два к-кта ксенона ставил с товарищем на спор,он не верил что я уложусь за 30мин.-проспорил,поэтому места выберались где удобно,совсем другое дело на 1.4 там все красиво
| toxa128 | Добавлено: 01.02.12, 00:49 | Сообщение # 20 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| Я было на лексус гибридный ксенон в противотуманках менял, так я его раз 10 переставлял - и масы прикручивал , и екранировал, и фильтры питания доставлял, - а радио в салоне шипит. Хозяин такой шо с ним непообщаиса. а кончилось тем шо лампы местами поменял (в машине радио заработало зато в боксе заглохло) Лучше неколхозить!!!
vitali  | Добавлено: 01.02.12, 00:53 | Сообщение # 21 |
В клубе с 18.12.11
| Так...это...я вроде бы колхозить и не думал
| sergant61 | Добавлено: 01.02.12, 09:25 | Сообщение # 22 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| на своей практике хочу добавить одно:стараюсь корпуса блоков не заземлять(странно,но факт)
leo970  | Добавлено: 01.02.12, 12:23 | Сообщение # 23 |
| Quote (sergant61) на своей практике хочу добавить одно:стараюсь корпуса блоков не заземлять Я тоже Хотя пишут что им ето по барабану но стараюсь вешать что б подальше от корпуса В нашем случае думаю все таки слабая масса Потребителй много и нагрузку берут А провод массы остался того же сечения Вот и не пропускает столько тока сколько надо Да еще и окисляться они любят
Alex  | Добавлено: 01.02.12, 18:37 | Сообщение # 24 |
| vitali, вот одного не могу понять зачем ксенон на дальний свет? а если вдруг срочно нужно моргнуть и что?
vitali  | Добавлено: 01.02.12, 23:21 | Сообщение # 25 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи.Alex,зачем ставить ксенон на дальний,а так- щоб було,да и дастались мне эти два к-кта за пивдарма,противотуманных фар нету,ну и куда мне ставить второй к-кт ну не на задний же ход,я думаю энто будет через-чур
Alex  | Добавлено: 12.04.12, 10:39 | Сообщение # 26 |
| Quote (toxa128) - а радио в салоне шипит. вот и я поставил в туманки стало радио шипеть, с головных фар блоки розжига на расстоянии 30 см друг от друга. Хотя антена стоит не фонтан. Выключаю туманки все нормально
