Fiat Doblo 1.9 Дизель Lucas
| gandr1 | Добавлено: 05.12.11, 23:18 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.12.11
Авто: fiat doblo 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9d
Место парковки: lutck
| Здравствуйте все.Fiat Doblo 1.9 2001 Дизель Lucas . Загорается лампочка Check Enginе, на холодном моторе. После чего машина перестает слушаться педали газа.Машина работает пару секунд ,зажигание включаю второй раз и работает нормально.Начинаю ехать и начинают гулять обороты,на пятой передачи если держу ровно педаль или набираю обороты то машина едет ,если скину чуть газ машына глохнет.Где вблизи г.Луцка можна отримонтировать ?Говорят в Тернополи ремонтируют может кто имеет номер телефона?Исколько стоит ремонт насоса.
| gandr1 | Добавлено: 06.12.11, 23:08 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.12.11
| Никто не может помочь?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.12.11, 23:20 | Сообщение # 3 |
| gandr1, когда загорается ЧЕК, в 90% из ста форум здесь бесполезен. На диагностику тебе надо, почитать ошибки. Зная код ошибки уже что то можно посоветовать, а так получается "лечение по фотографии на расстоянии"
