Срочно потрібно відкрутьть шків генератора!!!
valik_rr
Добавлено: 01.11.11, 23:36 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Знаю така тема вже є но срочно потрібно узнать !!!!! Прошу тему неудалять!! Чи можна з нового генератора відкрутить шків і замінити на муфту У домашній обстановці??? Пробував зажимать шків у тісках неможу відкрутить!!! як відкрутьть без спец ключа???? яка там система???
Добавлено: 02.11.11, 08:57 | Сообщение # 2
Quote (valik_rr)
А какой там спец ключ? Там по моему головка не помню на сколько
Добавлено: 02.11.11, 09:07 | Сообщение # 3
Завод-изготовитель рекомендует удерживать шкив генератора от проворачивания специальным приспособлением. Если приспособления нет, можно сделать так:
- наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него наденьте еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.
- зажмите шкив генератора с ремнями в тиски, отверните гайку крепления
valik_rr
Добавлено: 02.11.11, 13:23 | Сообщение # 4
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
А прикрутить обгонну муфту мабуть неполучиться!!! Мабуть потрібно краще генератор завезти там де ремонт ген хай вони відкрутять і прикрутять!!
А ключ
valik_rr - Ср, 02.11.11, 13:24
Добавлено: 02.11.11, 22:31 | Сообщение # 5
Я уже где-то писал , подходит спецуха от VAG-овской группы .
Ames01
Добавлено: 21.06.19, 16:49 | Сообщение # 6
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Я так понимаю, на Добло 1.4 бензин, двигатель 350А 1.000 шкив генератора без обгонной муфты?
