Регулировка фар старого образца на Добло
| Игорь1975 | Добавлено: 11.01.10, 20:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet, 2005 г.в.
Место парковки: Украина, г. Ровно
| Как самому отрегулировать фары. Какая-то хрень получается:даже если ближний свет высталяешь на одном уровне, левая дальним светит под нос, если подкрутить выше дальний свет левой фары, то ближний свет слепит встречных. Сей час езджу на чем-то усредненном, к специалистам даже не еду, знем их регулировки, а посоветовать хорошых еще никто не смог.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.01.10, 20:31 | Сообщение # 2 |
| Этим пользовался???
agea  | Добавлено: 11.01.10, 20:37 | Сообщение # 3 |
| Надо проверить крепление самого светоотражателя в фаре , возможно при установке лампы вышло из зацепления одно из шариковых соединений , там их несколько .
| Игорь1975 | Добавлено: 11.01.10, 21:08 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (agea) шариковых соединений Надо посмотреть, правда не знаю как выглядит. И еще, у меня всегда горел ближний и дальний вместе. У друга, тоже заметил, когда дожимаеш переключатель чуть вперед - горит только дальний, возможно это для регулировки. У меня чтобы включить только дальний, надо дрочить переключателем, рулем, и как бы попытаься выключить ближный свет одновременно. А как у вас?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.01.10, 21:14 | Сообщение # 5 |
| От себя, при включенных габаритах включается постоянно дальний, причем фиксированно. На себя, не фиксируется, типа для "маякований"
| Игорь1975 | Добавлено: 11.01.10, 21:31 | Сообщение # 6 |
В клубе с 23.12.09
| Блин, специально ходил смотретью При включеных габаритах ручка вперед не двигается, тоько маяк на себя. Крутиш регулятором, включается ближний, нажимаеш отсебя включается дальний, горят оба. Чтобы включить только дальний, нужно зафиксировать регулятор между обозначениями ближнего и габаритов, и так с усилием дергая туда сюда дожать вперед. Итогда горит только дальний.
| Вит | Добавлено: 25.03.10, 23:12 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.03.10
Место парковки: Житомир
| Пробовал отрегулировать фары. (С верху над фарой два винта вод отвертку и шестигранник) Вроде получилось. Но на левой фаре рефлектор имеет свободный ход (наверно как написал agea вышел из зацепления один из соединений). Пытался снять фару ... не вышло. Ломать нижние фиксаторы не захотел. Надо что то думать.
| Игорь1975 | Добавлено: 29.03.10, 15:48 | Сообщение # 8 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (Вит) Но на левой фаре рефлектор имеет свободный ход (наверно как написал agea вышел из зацепления один из соединений). Все один к одному.Снимается просто, тоже боялся. Откручиваешь два болта, а до нижних фиксаторов добирался длинной широкой отверткой, что бы можно было ее провернуть(в широкой плечо больше получается), перед этим сняв защитную крышку фары, нижние фиксаторы в виде грибков, отходят со щелчком.А крутить регулятором надо пока шариковое соединение само не защелкнеться иначе никак.
agea  | Добавлено: 30.03.10, 22:33 | Сообщение # 9 |
| Я эту процедуру , одевание на место светоотражателя делал не снимая фары , вынул лампу в нужном месте и вставил палец - тяну и одеваю на место .
