Знову запитання по КПП и двигателю!!!
valik_rr  | Добавлено: 16.05.11, 02:14 | Сообщение # 16 |
В клубе с 17.04.11
| Поміняв масло!! залив тутелу і залив хадо присадку! Звук як був так і є може то і не коробка незнаю!!! Масло було залите нормальне на вид чисте наче нове!!!
agea  | Добавлено: 16.05.11, 11:53 | Сообщение # 17 |
| valik_rr, Послушай ступичные подшипники , тоже может быть .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.05.11, 11:57 | Сообщение # 18 |
| Quote (valik_rr) залив тутелу ізалив хадо присадку! Звук як був так і є може то і не коробка незнаю!!! Эффект от этой присадки должен быть не менее чем через 500 км, если конечно там проблема.
leo970  | Добавлено: 16.05.11, 12:04 | Сообщение # 19 |
| Quote (agea) Послушай ступичные подшипники , тоже может быть Очень может быть И гудят они на небольших скоростях обычно
valik_rr  | Добавлено: 16.05.11, 21:45 | Сообщение # 20 |
В клубе с 17.04.11
| Дак як виключаю скорость негуде !!
анатолий  | Добавлено: 17.05.11, 00:20 | Сообщение # 21 |
В клубе с 21.07.10
| однозначно коробку на операційний стіл
valik_rr  | Добавлено: 17.05.11, 00:52 | Сообщение # 22 |
В клубе с 17.04.11
| Да хай ходить воно несильно гуде!!! Ніхто покищо небуде розбирать!
valik_rr  | Добавлено: 22.05.11, 18:24 | Сообщение # 23 |
В клубе с 17.04.11
| Може хто підскаже від гранати неможе густи ??? Щойно замітив що граната з правої сторони шатається (люфт) а на правій нормально намертво сидить!! Но на викрученому рулі нічого неклацає все нормально а чого вона шатається і чи може вонпа густи???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.05.11, 18:42 | Сообщение # 24 |
| Не знаю как гудеть, но от того что болтается будешь в один прекрасный момент шарики по дороге собирать и на "галстуке" домой приедешь http://club-fiat.org.ua/forum/65-3461-1
| вовар | Добавлено: 22.05.11, 20:20 | Сообщение # 25 |
| Валик на 1.9жтд стоит двухмасовий маховик.\дерьмо редкое .ресурс 100-150 тисяч\При малих оборотах двигателя ся наблюдаетца легкое подтраивание двигателя что и должен компенсировать маховик.При больном маховике появляется металичесий шум,с виходам на постоянную нагрузку пропадает.При стагивании \особенно под гору вибрация как у пустого грузовика\.Ничем серьезним ето не грозит,катайся пока не надоест.Маховик стоит 500 зелених.Дорого.У себя на машине я переделал на обичний,одномасовий. Проблеми изчезли.Для передлки нужен токарний станок иле друг токарь.
valik_rr  | Добавлено: 22.05.11, 21:08 | Сообщение # 26 |
В клубе с 17.04.11
| Ааа да все вовар так як ви сказали дуже похоже !!!! Токар то непроблема є дуже хороший но нехочеться туди лізти !!! А ви говорите воно нечим негрозить тода хай поки що гуде все одно його недуже чутно інші люди незамічають говорять нечого негуде а от мені гуде))))))
yutyity  | Добавлено: 15.09.20, 10:45 | Сообщение # 27 |
| Все перечисленное выше аналогичны были на 1,3 с коробкой вскрыли кпп все подшипники мертвые под замену !
