Гарантийные ремонтные случаи по Fiat Doblo
Добавлено: 21.07.11, 07:15 | Сообщение # 16
Quote (IceMaster)
Заменили все подшипники на коробке.
Заменили по гарантии или как обычно за "работу у хотя бы заплатите"? angry
IceMaster
Добавлено: 27.07.11, 00:22 | Сообщение # 17
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Все бесплатно, таких заяв небыло.
рома
Добавлено: 02.09.11, 01:31 | Сообщение # 18
В клубе с 16.07.11
Авто: fiat doblo 2007
1368 бензин 350а1000
Место парковки: украина вольногорск
добло 1.4/8 2007г.2года без ограничения.6800 зимой -15 выдавило упл.кольцо на патрубке помпы.9000 замена замка зажигания.стартера.12500 замена гидронасоса,все бесплатно.
вадик2711
Добавлено: 09.03.12, 11:24 | Сообщение # 19
В клубе с 06.08.11
Авто: FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA
Место парковки: Макеевка
пробег 21 тыс, появился стук сзади, поехал на диагностику, оказалось оба задних амортизатора под замену, инженер по гарантии сказал что на новых Добло это слабое место, как и опоры передних стоек. Составили заявку на гарантийный ремонт, через 5 дней по звонку подъехал и все поменяли, на удивление без всяких заморочек и скандалов.
Рафаэль
Добавлено: 09.04.12, 10:58 | Сообщение # 20
В клубе с 26.02.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2009
1,4/77 л.с.
Место парковки: Чернигов
30 000 пробег поменял переднюю подушку по гарантии ( хотя она просто поржавела)
corsa
Добавлено: 26.03.13, 13:50 | Сообщение # 21
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
На 30 000км по гарантии - помпа+патрубок на помпу вместе с резинкой,и до кучи сопливую(хрень-забыл название) выбора передач.
redpower
Добавлено: 08.09.13, 22:17 | Сообщение # 22
В клубе с 04.09.13
Авто: Fiat Nuovo Doblo, Maxi
1.6, 105, MultiJet
Место парковки: Варва, Украина
На 10000 начал раздражать стук спереди. Обратился  в салон где покупал авто, собрали консилиум... Думали,гадали и как оказалось стучит отбойник в правой стойке. Стук проявлялся только в зимнюю пору. Сказали,что это особенность конструкции-не доработка. Пришлось предоставить свои материалы так как на складе не оказалось пластмассовых хомутов (стрипс).  После этого сменил сервис. 30000 замена по гарантии втулок задних амортов и очередное устранение до следующей зимы, стука спереди. Все бесплатно. Италавто рулит! Очень нравится сервис и подход к клиенту.
Добавлено: 09.09.13, 00:36 | Сообщение # 23
Добло 1.3 2012,23,08 приобрел пока накатал 25000т пслезавтра на ТО2 ЕДУ как говоритца там будет видно но пока толька по горантии :поменяли решотку радиатора заводской брак , передние резинки стабилизатора крайнии , и раз уже 5 переклеивали молдинг(левый задний ) нет уже сил всеровно отклеиваетца на сонце постоит и все.Щас буду делать ТО2 сразу обработаю днище и заодно подам заявку на замену задних верхних резинок амортизаторов! А так впрочем полет нармальный !
milya141181
Добавлено: 21.11.13, 00:51 | Сообщение # 24
В клубе с 26.06.12
Авто: добло макси 1.9 2006
1,9
Место парковки: славянск украина
у моего знакомго был брак заводской радиатора кондея . авто по моему турецкой сборки
RallyFan
Добавлено: 15.05.14, 19:10 | Сообщение # 25
В клубе с 17.08.12
Авто: FIAT Doblo Combi 2012
Гарантийный срок 5 лет
Отсоединился шланг в колбе бензонасоса, причина с завода шлаг одевается на горячую на штуцер без хомута. Работа и установка хомута бесплатна.
Пробег 12 146км
Случилась у меня вчера неприятная ситуация: машина заглохла и не заводилась (чек при этом не горел). Такое чувство, как будто просто закончился бензин, хотя в баке его было больше половины! Позвонил в сервис, приёмщик мне подсказал первым делом проверить бензонасос, который находится под вторым рядом сидений. Сняв три клипсы и подняв коврик, увидел люк который закреплён на три винта. Открутив их, снял крышку люка и увидел верхнюю часть бензонасоса, к нему идет разъем для подачи 12В и магистральный шланг, который идёт непосредственно к двигателю. При повороте ключа на одну защёлку слышен звук включения насоса, он включается примерно на 3-5 сек а потом выключается, но в моём случае он включился и при этом отчётливо слышна как льётся бензин внутри насоса. Позвонив обратно в сервис объяснив что я услышал как льется бензин он мне сразу же сказал: "что это слетел шланг внутри колбы насоса и бензин льётся обратно в бак".
На сервисе мастер приемщик сказал: "Что это гарантийный случай, у этих бензонасосах конструктивно шланг надет на горячую на штуцер и как положено хомутом не обжат и по этому случается такое что шланг попросту слетает как в моём случае".
При снятии крышки бензонасоса стала видна вот такая картина
Шланг одели на штуцер и закрепили хомутом как положено, теперь надеюсь он не слетит в самый не подходящий момент. 8)
Посоветую всем уважаемым Добловодам (что бы у вас такого не случилось в дороге) — ЗАРАНЕЕ(!) поехать на сервис к мастеру или самим разобрать и поставить везде хомуты, так как данная проблема может вылезти в самый неподходящий момент и в дали от дома!
RallyFan - Чт, 15.05.14, 19:34
