Автосигналка
метиз
Добавлено: 29.12.09, 15:49 | Сообщение # 1
В клубе с 29.12.09
Авто: Фіат добло
Место парковки: ТЕРНОПІЛЬ
Доброго дня. Є проблема. Поставив знайомий мені сигналку"Алігатор" на Доблик 2007р і періодично спрацьовує датчик про відкриття бокової чи задньої дверки.Відключаємо його тоді спрацьовує теж періодично датчик удару або відкриття капоту.Не можемо зрозуміти чому?Підкажіть хто знає.Або схему проводки чи інструкцію хто має.Буду дуже вдячний за будь яку інформацію
Добавлено: 29.12.09, 16:08 | Сообщение # 2
метиз, я так понял сигналку подсоединяли не имея схем на Добло?
БАТЯНЯ
Добавлено: 29.12.09, 19:57 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (Borman)
А если так,то в первую очередь попробуй обесточить автомобиль минут на 15(тобишь,сними на это время минусовую клемму из аккумулятора),потом опять клемму на место поставь,посмотри что после этого получится.Если в схеме предусмотрен собственный аккумулятор сигнализации(а это будет видно по светодиоду индикации--если без бортового питания он все же мигает или сигналка каким то образом на отсоединение реагирует),то тогда придется при отключенном аккумуляторе довести до полного разряда аккумулятор сигналки и уж после этого подключать основной аккумулятор.Ты хоть бы модель сигналки на форум сбросил -- АЛЛИГАТОРОВ модификаций тьма... smile
митяй
Добавлено: 29.12.09, 21:17 | Сообщение # 4
Место парковки: Полтава
или просто уменьшить чувствительность......
Добавлено: 29.12.09, 21:25 | Сообщение # 5
митяй, на датчике удара , да, а унего совсем другая ботва, похоже что то попутали при монтаже. метиз, посмотри в тех.литературе, тама есть по Добло книга со схемами.
БАТЯНЯ
Добавлено: 29.12.09, 21:26 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (митяй)
Да нет,просто этим не обойтись если у него то одно срабатывает,то другое...
метиз
Добавлено: 30.12.09, 14:31 | Сообщение # 7
В клубе с 29.12.09
Авто: Фіат добло
Так! Сигналку ми ставили без схеми.ЇЇ модифікація Defender D-830 вона не автономна вроді( в інструкції про це нічого не сказано).Можливо проблема в бортовому компютері, ми не знаємо як його повністю обійти.Потрібна схема електро проводки.Або може хто підкаже як на такій машині правильно підключити таку сигн.
Добавлено: 30.12.09, 14:47 | Сообщение # 8
метиз, обычно на сервисах практически все ставили. Единственное чем могу помочь это здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-393-16-1261410206
Там есть схемы.
Quote (метиз)
Сомневаюсь, он ваще не должен участвовать в работе сигналки. В машине в основном все подключения в основном к ЦЗ и блокировке стартера(которую кстати можно и не подключаать т.к. стоит иммобилайзер), питание, и всё.
Видать вы не к тем проводам подключили.
метиз
Добавлено: 04.01.10, 13:48 | Сообщение # 9
В клубе с 29.12.09
Авто: Фіат добло
Ми незнаєм як підєднатися до кінцевиків дверей(ч-з лампочку освітленя салону неможна.Можливо ч-з лампочку що сигналізує про відкритя дверей на панелі приборів?)
метиз
Добавлено: 22.01.10, 13:53 | Сообщение # 10
В клубе с 29.12.09
Авто: Фіат добло
Агов нарід ! Невже ніхто не підкаже як правильно підєднати сигналку до всіх кінцевиків дверей в одній точці на Добло з борт.компом.
метиз - Пт, 22.01.10, 13:53
Добавлено: 22.01.10, 17:51 | Сообщение # 11
метиз, ты скачал схемы на Добло??? Там по моему все нарисованно. Схема управления центральным замком и концевиками вынесена отдельно.
Добавлено: 22.01.10, 18:15 | Сообщение # 12
Вот нашел сам, если комуто лень скачать
Схема центрального замка.
АндрейСПб
Добавлено: 22.01.10, 18:55 | Сообщение # 13
1
Место парковки: С-Петербург
Нечто подобное уже на форумах обсуждалось .Периодическая сработка происходит из-за задержки выключения салонного света,её рекомендуют через диод обходить.
