Проблема с ВВ проводами, не могу снять!
| Kemal | Добавлено: 10.09.10, 21:32 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.09.10
Авто: Fiat Doblo 1,4 Panorama
Место парковки: Dnepropetrovsk
| Решил поменять сегодня свечи, но удалось снять ВВ-провод только с первой свечи, с остальных рукой не снимешь, это конструктивная засада или у меня только так?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.09.10, 21:38 | Сообщение # 2 |
| Kemal, это не конструктивная засада, это хреновый поставщик ВВ проводов на конвеер в Турции, я так думаю местный фальсификат. Бери плоскогубцы и тяни, если внутреняя часть ВВ колпачка не останется на свече, то тебе повезло, если останется то хоть прикупишь потом нормальные провода
| avtomasterUA | Добавлено: 10.09.10, 22:38 | Сообщение # 3 |
| Присутствует такая бяка на двигах 1,4, что самое интресное на 1,6 нормально снимаются. Тут как повезет, если даже и оторвешь внутрений контактный колпачок, ни чего страшного, провода которые идут с завода все равно если честно кака, а так поставишь нормальные и забудешь
agea  | Добавлено: 11.09.10, 16:14 | Сообщение # 4 |
| Есть такие длинноносые пасатижи и сам носик загнут , не плохо помогают в таких вопросах . Если аккуратно снимать , можно и не поломать , по крайней мере мы не ломали , покупать за свой счет клиенту не сильно захочешь .
