Форсирование двигателя Doblo 1,4 /8 кл.!?
Nitro
Добавлено: 23.06.10, 16:31 | Сообщение # 1
В клубе с 14.06.10
Авто: Fiat Doblo 1,4
Место парковки: Россия
Здравствуйте!
Интересует вопрос, возможно ли форсировать двигатель с 1,4 до 1,6, что для этого надо и какие еще переделки в последствии понадобятся?
Добавлено: 23.06.10, 16:57 | Сообщение # 2
Nitro,
формулируйте правильно вопрос
форсировать возможно , но переделки коренные и нужны спецы
можно
шлифануть гбц
облегчить маховик
поставить распред поспортивнее
полировка впускного и выпускного трактов
модернизацмя выхлопной системы
воздушный фильтр с нулевым сопротивлением
и при любом из вышеуказанных пунктов чиповка мозгов
если емеется ввиду расточка цилиндров до 1.6 то проще мотор другой приобрести
Добавлено: 23.06.10, 17:00 | Сообщение # 3
Quote (ccc)
а тут даже расточка уже мозг надо перепрошивать cool
Quote (ccc)
облегчить маховик
там дальше уже некуда его облегчать wink
Quote (ccc)
кроме шипения нифига не дает biggrin
Nitro
Добавлено: 23.06.10, 17:14 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.10
Пока хотели начать с расточки цилиндров, но смотрю все упирается в "мозги", а перепрошить по моему даже на официальных сервисах нереально. Хотели задушку евро4 снять так надо было блок управления на завод отправлять и то с их благословения sad
AlexDon
Добавлено: 23.06.10, 19:42 | Сообщение # 5
В клубе с 26.12.09
Место парковки: Ukraine
Nitro, глядя на компактность двига и его стенки максимум что там можно расточить так это под 1,5, это тебе не жиговский двиг на котором с 1,5 делают 1,8 wink
Максимум что можно сделать так это распредвал другой геометрии поставить, и то потом засада с блоком управления надо под него его шить.
Добавлено: 24.06.10, 10:55 | Сообщение # 6
Alex, шить про любому - даже если распред только поменять
AlexDon
Добавлено: 24.06.10, 18:43 | Сообщение # 7
В клубе с 26.12.09
ccc, так а я о чем, любая механическая переделка связана с мозгами., проще действительно другой двиг поставить.
Добавлено: 25.06.10, 20:13 | Сообщение # 8
[off]Всё, похоже афтар понял и начал поиски двига помощнее biggrin [/off]
