  • Страница 2 из 3
зажигание
ale78
Добавлено: 06.02.10, 20:46 | Сообщение # 16
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
Место парковки: Луганск
до замены прокладки 15 дней
BOGIK
Добавлено: 06.02.10, 20:48 | Сообщение # 17
В клубе с 29.12.09
Авто: FIAT-131 Mirafiori Sport 2л
Если всётаки хватало,просмотри и доведи до нормального состояния свечи (зазор,нагар) почисть об металическую щётку,снова влей бензин и запускай,запустится и заглохнет-это карбюратор.
Борис
Добавлено: 06.02.10, 20:49 | Сообщение # 18
Модератор филиала
Выкрути свечи и посмотри на них,после этого их прокали ,либо поменяй,и снова пробуй заводится.
ale78
Добавлено: 06.02.10, 20:50 | Сообщение # 19
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
а если стреляет с карба-что это
Добавлено: 06.02.10, 20:52 | Сообщение # 20
ale78, а вот это мил человек говорит о том что карб требует тщательной переборки. Не та смесь подготавливается, вот и хлопки. wink
BOGIK
Добавлено: 06.02.10, 20:53 | Сообщение # 21
В клубе с 29.12.09
Свечи не в коем случае калить нельзя, потому как там могут стоять резисторы.
ale78
Добавлено: 06.02.10, 20:54 | Сообщение # 22
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
спасибо завтра попробую получиться отпишусь ВСЕ УДАЧИ
BOGIK
Добавлено: 06.02.10, 20:55 | Сообщение # 23
В клубе с 29.12.09
Да ещё,если стреляет из карбюратора то это не правельно выставлено зажигание
ale78
Добавлено: 06.02.10, 20:56 | Сообщение # 24
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
а я о чем как мне его выставить?
Борис
Добавлено: 06.02.10, 20:58 | Сообщение # 25
Модератор филиала
Quote (BOGIK)
Где в свечах?????
Борис
Добавлено: 06.02.10, 21:00 | Сообщение # 26
Модератор филиала
BOGIK, Если до замены прокладки мотор работал нормально,то карб сдесь не причем.
Борис
Добавлено: 06.02.10, 21:04 | Сообщение # 27
Модератор филиала
На Кромах трамплер неправильно выставить нельзя,там только одно положение установки трамплера.Можно ошибится с метками установки ремня ГРМ.
BOGIK
Добавлено: 06.02.10, 21:04 | Сообщение # 28
В клубе с 29.12.09
Если поднять крышку трамблёра,то бегунок должен не доходить до электрода 4 цилиндра градусов на 10(точно отпишу завтра потому как литература в гараже) метки коленвала и распредвалов по нулям,
Борис
Добавлено: 06.02.10, 21:34 | Сообщение # 29
Модератор филиала
ale78, Ещё глянь на трамплёре датчик холла,там может быть обрыв,тестер выставляеш на прозвон , и на самам трамплёре прозваниваеш индукционную катушку,она должна прозваниватся.
ale78
Добавлено: 07.02.10, 13:55 | Сообщение # 30
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
ребята спасибо за помощь все ок
  • Страница 2 из 3
