Помогите с настройкой бензинового Ритмо.
CreAtoR
Добавлено: 01.09.11, 02:04 | Сообщение # 1
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Ситуация следующая: не нравится мне звук работы движка, кажысь не так он должон звучать. Запись звука (с картинкой) тут.
Есть подозрение, что промахнулся ремнём, когда последний раз снимал-ставил (ну очень надо было поставить пластину под кожух ремня, забыли дома при сборке в гараже). После сборки он кажется работал иначе..
Вопрос: напротив какого зуба должна располагаться метка КВ, при совпадении меток РВ? (ессесно когда первый чилиндер вверху).
Всем спасибо за полезные ответы :beer:.
Добавлено: 01.09.11, 15:12 | Сообщение # 2
Да жестковато работает чуть ли не дизель Скорее всего точно ремешочек на зубик не совпадает
CreAtoR
Добавлено: 01.09.11, 17:47 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
та да, только играться на зуб вперед-назад как то мало желания..хотелось бы уже поставить как положено.
CreAtoR
Добавлено: 01.09.11, 23:45 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
значит так, рассказываю: на двигателе объемом 1050 маховик должен быть на метке 10 градусов, при совпадении меток РВ.
И никак иначе.
Добавлено: 04.09.11, 17:50 | Сообщение # 5
CreAtoR, надо было зафиксировать на фото, не все же итальянским владеют biggrin
CreAtoR
Добавлено: 06.09.11, 09:41 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Поэтому: колено на большой зуб, бегунок на 4-й котел, ремень на шкивы колена и поросенка, распред на метку, теперь колено (вместе с поросенком, таким образом получаем опережение) крутим немного назад (чисто чтоб метка маховика стала на 10 градусов) и натягиваем ремень на шкив распредвала. Занавес.
(фото сделано в произвольном положении колена)
