Важные объявления |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КЛУБУ!
Подробности тут... |
Не едет на 115 сил...
oldschool | Добавлено: 05.06.11, 02:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.06.11
Авто: Fiat Croma 1990
Объём, мощность и тип двигателя: 2литра
Место парковки: Питер
| 2литра ,инжектор ,год 90 мало оборотов и при разгазовке больше 4 тысяч оборотов не дает(как будто отсечка)... в проворот с первой не шпилит, в чем может быть проблема? ПС.так и купил..
avtomasterUA | Добавлено: 05.06.11, 06:49 | Сообщение # 2 |
| Когда не знаешь за что хвататься, открываем букварь и проверяем с начала все по нему, там только описаны 15 причин
oldschool | Добавлено: 05.06.11, 10:19 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.06.11
| Я не нашел букварь...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.06.11, 15:39 | Сообщение # 4 |
| oldschool, плохо ты форум читал Смотри здесь пост №2 http://club-fiat.org.ua/forum/49-117-1
=aleks= | Добавлено: 05.06.11, 16:02 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| oldschool, ну для начала замена всех фильтров.потом проверять давку топлива и его удержания.во вторых поменять свечи и ВВ провода.
oldschool | Добавлено: 06.06.11, 01:20 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.06.11
| Провода, свечи новые воздушного фильтра походу не было...может зажигание? или оно не регулируется?
=aleks= | Добавлено: 07.06.11, 22:27 | Сообщение # 7 |
В клубе с 21.10.10
| oldschool, Quote (=aleks=) потом проверять давку топлива и его удержания.. как на счёт этого???????
Сообщение отредактировал =aleks= - Вт, 07.06.11, 22:28
morfi | Добавлено: 08.06.11, 05:40 | Сообщение # 8 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 / I.E
| Проверь все датчики как в книге. Все покозания
morfi | Добавлено: 09.06.11, 18:44 | Сообщение # 9 |
В клубе с 22.11.10
| или зажаты клапана
oldschool | Добавлено: 11.06.11, 03:30 | Сообщение # 10 |
В клубе с 05.06.11
| Вобщем ГРМ не правильно стоял...))зубов на 10...)))
новая беда если нажать газ в пол , на 3000 провалы....а если плавно то нормально...почему???погонять хочется, а провалы не дают...((
Do_sancho | Добавлено: 15.06.11, 00:10 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.01.11
Авто: Fiat Regata,105TC; Dedra Integrale
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 ; 2.0Turbo
| может БН не набивает нужного давления в рампу и на полном дросселе не хватает ему топлива вот и дёргается... хотя это одна из 30 наверно причин чего не едет на верхах... может даже форсунки подходят...
