Противотуманки
| vova_shkvarovski | Добавлено: 24.01.11, 17:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 154
Место парковки: Тернополь
| Передние протовотуманки светят только когда включен дальний,(до меня переделали) выключатель протитуманок в салоне ничево не далает. Можно самому сделать чтобы кнопкой включать и выключать когда вкючен ближний свет?Подскажите пожалуйста где искать
Сообщение отредактировал vova_shkvarovski - Пн, 24.01.11, 17:43
| Самоделкин | Добавлено: 24.01.11, 19:22 | Сообщение # 2 |
| Quote (vova_shkvarovski) Передние протовотуманки светят только когда включен дальний И что их при этом нельзя отключить кнопкой принудительно?
| vova_shkvarovski | Добавлено: 24.01.11, 19:45 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.01.11
| нет.постоянно светят на дальнем и все(((
юра84  | Добавлено: 24.01.11, 20:57 | Сообщение # 4 |
| Quote (vova_shkvarovski) Можно самому сделать чтобы кнопкой включать и выключать когда вкючен ближний свет?Подскажите пожалуйста где искать Конечно можно но так как ты пишеш Quote (vova_shkvarovski) светят только когда включен дальний,(до меня переделали) Значит не по мануальной схеме, я б на твоем месте поступил следующим образом: проследил от противотуманок куда подключены провода ( даже визуально) затем отключил и через релюху подсоединил на кнопку и вот оно счастье!
| vova_shkvarovski | Добавлено: 24.01.11, 21:02 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.01.11
| Quote (юра84) через релюху подсоединил на кнопку и вот оно счастье! Релюха в монтажном блоке?
Alex  | Добавлено: 24.01.11, 21:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (vova_shkvarovski) Релюха в монтажном блоке? можно отдельно кинуть релюху
| vova_shkvarovski | Добавлено: 24.01.11, 21:24 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.01.11
| Вся процедура слишком сложна?С електрикой дело имел, но не в авто. Quote (alex9123) можно отдельно кинуть релюху как это делать можна описать?
юра84  | Добавлено: 24.01.11, 21:36 | Сообщение # 8 |
| Quote (vova_shkvarovski) Релюха в монтажном блоке? Не знаю схему твоего авто может в нем уже предусмотрена релюха в монтажном блоке скачай и посмотри, если нет то как пишет alex9123 отдельной релюхой, Quote (vova_shkvarovski) как это делать можна описать? береш релюху нормально разомкнутые контакты подкл. к противотуманкам, один питающий вывод релюхи садиш на крпус а второй через кнопку на плюс.
| NVD | Добавлено: 24.01.11, 22:02 | Сообщение # 9 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Что-то переделали и при чем неправильно! Противотуманки в Кроме включаются отдельной кнопкой, но лишь при условии, что включен либо ближний либо дальний свет.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.01.11, 23:03 | Сообщение # 10 |
| Боюсь что там просто родная кнопка гавкнулась и "мастера" тупо на кнопке перемычку поставили vova_shkvarovski, проверь для начала кнопку, может просто она не работает.
| Автоманьяк | Добавлено: 25.01.11, 07:27 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (vova_shkvarovski) как это делать можна описать? Вот тебе небольшая схемка, думаю разберешься
| vova_shkvarovski | Добавлено: 25.01.11, 21:25 | Сообщение # 12 |
В клубе с 06.01.11
| Не понял одного --*ОТ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ* где найти етот провод?Не он к кнопке сейчас подключен?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.01.11, 22:25 | Сообщение # 13 |
| vova_shkvarovski, это универсальная схема, для всех авто у которых нет ПТФ и кто их хочет подключить. В твоем случае надо проверить родную кнопку на работоспособность т.е. прозвонить ее на вкл/выкл и идут от нее вообще провода.
| vova_shkvarovski | Добавлено: 27.01.11, 10:58 | Сообщение # 14 |
В клубе с 06.01.11
| индикатор на панели приборов светится когда включаю.Значит работает?
| Автоманьяк | Добавлено: 27.01.11, 11:22 | Сообщение # 15 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| vova_shkvarovski, не факт, она может не управлять реле, или управлять но у реле не задействованные силовые контакты! Но когда ты ее вкл/выкл сами лампы включаются или нет? Если не выключаются значит кулибины завязали их с дальним напрямую в обход кнопки (или реле). Посмотри по схеме как должно быть. Если не хочешь заморачиваться сделай по приведенной выше схеме и не парься, правда придется кнопку отдельно с фиксацией ставить.
