Беда за бедой.Щелканье
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.01.11, 17:32 | Сообщение # 16 |
| Ну вообщето он может чего то касаться и по нем передаваться щелчки, просмотри где и как он касается чего либо.
| akadem1 | Добавлено: 20.01.11, 21:31 | Сообщение # 17 |
В клубе с 23.11.10
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
| На фото кожух отопителя с мотором печки--щелкать может при варианте если он включен. Справа от него находится мотор стеклоочистителя--щелкать может если включена гитара . И там у тебя находится клаксон сигналки--тоже может щелкать. У пострестайла там больше ничего нет.
| vova_shkvarovski | Добавлено: 24.01.11, 01:17 | Сообщение # 18 |
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 154
Место парковки: Тернополь
| Искал и нашел!!!Мотор стеклоочистителя или возле него.Подвигал дворниками и перестало щелкать
