стеклоомыватель жужит, воду не качает
| vova_shkvarovski | Добавлено: 17.01.11, 20:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 154
Место парковки: Тернополь
| Ехал, мыл стекло, вдруг перестала идти вода.В бачке вода есть,моторчик жужит странно громко.Что может быть?
| shtorm | Добавлено: 17.01.11, 20:41 | Сообщение # 2 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| Пожужи моторчиком и заметь-уходит ли при этом жидкость из бачка. Скорее всего гдето на соединении трубок образовалась течь. Жидкость до распылителя просто не доходит а увлажняет подкапотное пространство.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.01.11, 20:41 | Сообщение # 3 |
| Снимай бачок, снимай с него насос. Проверь его на работоспособность подключив к аккумулятору (полярность соблюдай). Если качает значит гдето закакались шланги.
юра84  | Добавлено: 17.01.11, 20:48 | Сообщение # 4 |
| Quote (vova_shkvarovski) вдруг перестала идти вода.В бачке вода есть а у тебя что просто вода залита? зима ведь. у меня тож жужал и не качал в моторчике был обломан вссывающий штуцерок, вобщем вскрытие покажет.
| vova_shkvarovski | Добавлено: 17.01.11, 21:26 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.01.11
| Где вскрывать?Яма нужна?Или делать через капот?
| rvrybonka | Добавлено: 17.01.11, 21:54 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| под капотом сбоку на бачке омывателя расположен моторчик, цепляйся за него и тащи он просто вставлен плотно между стенками бачка, а потом опусти в воду и на аккумулятор
| rvrybonka | Добавлено: 17.01.11, 21:58 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (юра84) был обломан вссывающий штуцерок это быстрее всего оно и есть, а ломается он от того, что вода в моторчике замерзает, а мы пытаемся побрызгать, но это не проблема, на типаря стает от таза 10-ки. за 30 грн. как родной, думаю и тебе подойдет, если он нужен
Сообщение отредактировал rvrybonka - Пн, 17.01.11, 21:59
| vova_shkvarovski | Добавлено: 17.01.11, 22:01 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.01.11
| у меня бачок внизу под правой фарой,только трубка торчит для заливки.просто так наверно не достанусь.завтра буду смотреть.если-что сфоткаю,может что-то подскажете.Спасибо
| Самоделкин | Добавлено: 18.01.11, 08:12 | Сообщение # 9 |
| Quote (vova_shkvarovski) у меня бачок внизу под правой фарой На яму или подъемник, сверху не подлезешь по моему
| vova_shkvarovski | Добавлено: 18.01.11, 16:03 | Сообщение # 10 |
В клубе с 06.01.11
| здесь бачок. как добратся? что разбирать?Снимать крыло?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.01.11, 16:12 | Сообщение # 11 |
| Я думаю с ямы (подъемника) будет удобней, он у тебя как на Добло в самом низу.
| akadem1 | Добавлено: 19.01.11, 11:06 | Сообщение # 12 |
В клубе с 23.11.10
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
| наверняка замерзла жидкость
