вибрация
| dok174 | Добавлено: 28.09.10, 19:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 28.09.10
Авто: фиат крома 154 2л инжектор 1991
Место парковки: Челябинская обл.г Сатка
| у моего фиата кромы поевляется вибрация на пидале газа и на ручке скоростей при 3000т.об. и проподает при 4000т.об. Подскожите причину....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.09.10, 19:57 | Сообщение # 2 |
| Может подушки двига просятся на замену
| sholfei | Добавлено: 28.09.10, 21:28 | Сообщение # 3 |
| А может выхлоп где задевает(например защиту)
| Самоделкин | Добавлено: 29.09.10, 18:37 | Сообщение # 4 |
| dok174, а вот еще бы больше инфы по двигу, хотя бы номер, а то инжекторных Кром много, а здесь не экстрасенсы
| dok174 | Добавлено: 29.09.10, 19:04 | Сообщение # 5 |
В клубе с 28.09.10
| номер двс 154 С3.046 Вибрация появилась после выхода из строя одной свечки.незночительно упала мощьность и появилась вибрация. Заменил всю систему зажигания кроме котушки.
| dok174 | Добавлено: 29.09.10, 19:10 | Сообщение # 6 |
В клубе с 28.09.10
| Двиготель с уравновешиваюшеми валами. После того как появилась вибрация ,откапиталил движок, заменил коленвал и многое другое но вибрация осталась......
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.09.10, 19:26 | Сообщение # 7 |
| dok174, ВВ-провода проверял, в норме, а то они иногда на разных режимах загадочно ведут себя?!
| Самоделкин | Добавлено: 29.09.10, 20:08 | Сообщение # 8 |
| Quote (dok174) Двиготель с уравновешиваюшеми валами. С ними все нормально? Это кстати в основном одна из первых причин вибрации на таких оборотах если они не правильно установлены. Где то на форуме была тема про балансирные валы.
| dok174 | Добавлено: 30.09.10, 19:33 | Сообщение # 9 |
В клубе с 28.09.10
| Спасибо за инфу. Я попробую все проверить.
