Выделывается бензонасос...
Lucas
Добавлено: 08.09.10, 20:14 | Сообщение # 1
В клубе с 30.08.10
Авто: Фиат Крома 2 литр , инжектор
Место парковки: УКР
Привет форумчанам!
Вот такая беда с бензонасосом, раз включается раз нет. Когда не включается стукнешь по нему начинает работать. Клеммы зачищал на нем, не помогло. Подскажите что может быть, может ему уже на свалку пора?
Добавлено: 08.09.10, 20:54 | Сообщение # 2
Снимай, разбирай, промой, прочисть, может там что то попало cool
Борис
Добавлено: 08.09.10, 21:17 | Сообщение # 3
Модератор филиала
Под замену,ему уже не чем не поможеш.Выроботка в щётках и на роторе.
Добавлено: 08.09.10, 21:22 | Сообщение # 4
Возможно внутренний не контакт.
Но можно предположить не самое хорошее, обрыв одной из обмоток моторчика и он когда останавливается то становится периодически в "мертвую точку", стукаешь по нему и якорь чуть смещается и попадает в рабочую зону и начинает раскручиваться.
Добавлено: 08.09.10, 21:45 | Сообщение # 5
Quote (Борис)
Согласен!
Borman, а твое предположение в принципе можно проверить замерив давление в рампе, оно в таком случае должно быть на треть меньше так как движочек не развивает полной мощности cool
Lucas
Добавлено: 08.09.10, 23:02 | Сообщение # 6
В клубе с 30.08.10
Место парковки: УКР
М-да... завтра покурочу его еще на последок, вдруг чудо случится, с деньгами на новый пока напряг sad
Don_Jovanni
Добавлено: 08.09.10, 23:43 | Сообщение # 7
В клубе с 06.07.10
Авто: Fiat Croma 2,0 i
Место парковки: Ukraine
Lucas, я не парился, мне посоветовали поставить от ВАЗовской 10-ки, я поставил дней пять назад, пока катаюсь, полет нормальный
Lucas
Добавлено: 08.09.10, 23:47 | Сообщение # 8
В клубе с 30.08.10
Место парковки: УКР
Don_Jovanni, а он по креплениям по размерам точно подходит?
Добавлено: 09.09.10, 11:57 | Сообщение # 9
Quote (Lucas)
точно не подходит - надо колхозить
Don_Jovanni
Добавлено: 09.09.10, 12:28 | Сообщение # 10
В клубе с 06.07.10
Lucas, не совсем подходит, он немного короче, а по креплениям сам увидишь там сКОЛХОЗИТЬ не трудно будет. Я бы рассказал как там сделано, но ставил не я, на СТО. Жалко не додумался сфотать процесс.
